problème compteur de vitesse
le 25/11/2013 à 09:35
Bonjour
Quand je met le contact au premier cran, jai l'aiguille du compteur de vitesse qui va se bloquer a 250, a fond en fait.
J'ai un fil de masse qui manquerait sur la dernière cosse, mais je trouve aucun fil restant derrière. Ou alors jai peut être inversé 2 fils ?
Mais j'ai rebranché comme avant (javais pris des photos)...
Des pistes ?
Merci d'avance
le 25/11/2013 à 12:50
voie avec gedeon 25
le 25/11/2013 à 16:13
Une photo???
le 25/11/2013 à 16:22
tu veux une photo du branchement derrière le compteur ?
je met ca ce soir
le 25/11/2013 à 16:40
Directement à 250
Ça va en boucher un coin à Marc Joly
Plus rapide que la 911 turbo
le 25/11/2013 à 18:37
le 25/11/2013 à 18:55
j ai eu le meme probleme avec un compteur achete d'occasion, toujours pas resolu, je suis le poste avec interet
stef
le 25/11/2013 à 20:24
tu as un régulateur de vitesse sur cette auto???
je crois que tu as décalé d'une cosse
le 25/11/2013 à 21:06
Pas bien d'être en roue libre à 250 !!!
Le contct, faut le mettre avant de démarrer...
J'suis en forme ce soir
le 25/11/2013 à 21:46
Dixit Gedeon25tu as un régulateur de vitesse sur cette auto???
sérieux ?
t'aurais pas une photo du branchement ?
le 26/11/2013 à 07:58
Les branchements sont marqués sur le plastique support de cosses .il suffit de repérer les fils plus et moins lampe témoin le troisième c'est le capteur
le 26/11/2013 à 08:14
Il me manque bien un fil dans ce cas
Cest la cosse - qui n'a pas de fil sur la photo
Faut que je cherche quel fil va à quelle borne !!
j'adore...
Message édité le 26/11/2013
le 26/11/2013 à 08:56
il me semble que ton branchement n'est pas correct!!
les fils marron/rouge sur double cosses
doivent aller sur la fiche moins du compteur.
le 26/11/2013 à 09:02
@juncal1
Je vais sortir le plan électrique, même si suivant les années les couleurs changent !
je vais tester ca ce soir , merci à toi. red/bru sur le - !!!!
le 26/11/2013 à 09:06
yes les deux rouge/marron..mais ceux qui sont sur la double cosses sur le - du compteur.
les rouge/marron sur simple cosse sont bien à leur place.
le 26/11/2013 à 09:12
c'est bizarre car j'ai eu l'impression de démonter les cosses sans les modifier
le 26/11/2013 à 09:18
t'as certainement fait ça après l’apéro!!
[img][/img]
le 26/11/2013 à 10:50
tout ca pour dire que la fiche vide non utilisée de ta photo ne sert pas ? ou à quoi ? pour le régualteur de vitesse ?
de retour, j'ai refait le branchement, et c'est bien comme sur le schéma électrique.
mais toujours pareil ...
le 26/11/2013 à 20:50
[img][/img]
le 26/11/2013 à 20:54
merci jfl
je l'ai pas tester celui là, mais étrange, ca correspond au plan ??
et finalement c'est pas ca !!! ca a même chauffer dans le compteur ! je suis bon pour le démonter
Grrrrrr
jfl tu aurais une photo ou l'on peut lire les signe au droit que cosse ??
merci
