Souci voyant ceinture
le 25/11/2013 à 15:42
Hello
J ai bien mon voyant de ceinture non attaché qui s allume a côté de celui du frein a main,
Mais quelque seconde après le voyant s éteint alors que je n ai toujours pas mit ma ceinture quel peut être le problème??
le 25/11/2013 à 15:56
Aucun ! c'est l'avantage de ces guimbardes , elles te laissent le choix
le 25/11/2013 à 16:32
Tu mets vraiment ta ceinture ? ca doit etre le capteur du siège pour l'airbag qui déconne je pense
Tant que ça freine et que ça tient, il pourrait faire toutes les couleurs chez moi sans soucis
le 25/11/2013 à 16:43
J'ai le même problème ,il faut que je change le brin qui reçoit la ceinture
le 25/11/2013 à 17:04
Je n ai pas d airbag
le 25/11/2013 à 18:22
Si tu n'a pas d'airbag et que ton voyant s'éteint
C'est surement que ta 911 est une type G
le 25/11/2013 à 18:41
Bonsoir,
Fonctionnement normal sur une 3.2L
le 25/11/2013 à 19:12
Si c normal merci
Mais je ne comprend pas a quoi il sert alors
le 25/11/2013 à 19:44
salut
ca a toujours fonctionné comme ca ou le problème est nouveau ?
le fonctionnement du témoin est différant pour les usa et canada par rapport aux européennes .
quelle est sont origine ?
le 25/11/2013 à 20:14
Origine France
Et je ne me souvient plus du tt si cela a toujours été comme cela
le 25/11/2013 à 20:41
Dixit Chico911Si c normal merci
ca sert à te rapeller que la ceinture est conseillée voire obligatoire
mais à l'époque il ne t'ennuyait pas avec les bip bip et autre gadget
bientôt il y aura un antidémarrage si la ceinture n'est pas mise
le 27/11/2013 à 13:36
Et même une télétransmission directe au centre des PV de Rennes ,avec 3 points de moins et l'amande dans ta boite aux lettres le lendemain
le 27/11/2013 à 14:17
[q=cameleon45]
Dixit Chico911
ce qui serait pas mal.
le 27/11/2013 à 14:23
Et au bout de 3 récidives( plus de points), tes portières se vérouilleront et ta voiture t'emmènera toute seule au centre de détention le plus proche.
Quoique...faudrait pas leur donner ces idées à la co.....
le 27/11/2013 à 16:03
Dixit essai-transfBonsoir,
Pas vraiment, ça s'éteint que lorsque la ceinture est bouclée...
le 27/11/2013 à 16:25
pour certain pays il y a une temporisation
le 27/11/2013 à 17:41
Moi il s éteint même lorsque je ne met pas la ceinture!!
le 27/11/2013 à 22:14
idem pour moi, s' eteint sans ceinture
le 28/11/2013 à 07:24
c'est cette pièce qui déconne j'en est une en stock ,si çà intéresse un membre m p.
le 28/11/2013 à 17:28
le mien ne s allume plus du tout.
