Rénovation grille d'aération capot moteur
le 27/11/2013 à 18:27
Bonsoir à vous, mes grilles sont un peu " écaillées ", mélangeant du noir et du gris foncé. Comment rénover ces grilles, merci d'avance.
le 27/11/2013 à 18:29
aie la bretagne avec un bon produits nettoyant plastique ! bzh en force yannick
le 27/11/2013 à 18:41
Polytrol avec un pinceau , c'est magique !
le 27/11/2013 à 18:49
Merci vous deux, Yannou, mēme sur un plastique " écaillé" un nettoyant plastique fonctionne ?
JC26, quel type d'action à ton Polytrol ?
Dans vos deux cas, il vaut mieux démonter et traiter séparément pour ne pas mettre de produit sur la carrosserie ?
le 27/11/2013 à 20:47
je l ai fait il n y à pas si longtemps avec du polytrol.
MAGIC
bien démonter la grille car ça marque la peinture.
bien nettoyer avant au liquide vaisselle.
le polytrol est une sorte de dérivé liquide d hydrocarbures (composant principal du plastique). c'est la composition absorbée par le plastique qui fait son oeuvre. il faut donc bien essuyer le surplus sinon ça croûte.
gants obligatoire.
tenue dans le temps : 1 an affiché
le 27/11/2013 à 20:51
Dixit BecardBonsoir à vous, mes grilles sont un peu " écaillées ", mélangeant du noir et du gris foncé. Comment rénover ces grilles, merci d'avance.
ecaillée?? mais un tof car certain proprio ce sont amusé a les peindre ces truc la! à suivre!
le 27/11/2013 à 21:48
Dixit BecardMerci vous deux, Yannou, mēme sur un plastique " écaillé" un nettoyant plastique fonctionne ?
Daddou a répondu , rien à rajouter
le 28/11/2013 à 01:24
Je me doutais que vous auriez voulu une photo. J'ai déjà consulté le tutoriel pour savoir comment faire. Je vais essayer.
le 28/11/2013 à 05:28
Moi je pense qu elle a été repeinte
le 28/11/2013 à 08:49
moi aussi!d'ou la tofffffffff
