| Charles 7 | le 28/11/2013 à 13:19 Oui je sais on peut ouvrir la vitre ou le TO mais pour le moment quand je mets la commande (celle entre les sièges) sur la position 1, il fait très chaud au bout de peu de temps? Keskecé à votre avis ? |
| castor | le 28/11/2013 à 13:28 hello, pour commencer, voir les camemberts (ouïe de chauffage) qui sont restés coincés |
| Underwood | le 28/11/2013 à 13:30 BonjourJe ne suis pas expert mais on m'a toujours expliqué que le chauffage, même en position 1, partait très fort dès le départ avant que les régulateurs (tu devrais les entendre) n'entrent en fonction et tempèrent un peu la température. Il parait donc donc qu'il fait toujours très chaud au début... Il faut résister à l'envie de tout couper tout de suite... |
| RR3.9 | le 28/11/2013 à 13:37 Castor et underwood sont dans le vrai; ça monte fort au début puis ça doit redescendre. Si ce n'est pas le cas, vérifier (commencer par le plus simple) les camemberts, la sonde, le régulateur.... |
| Charles 7 | le 28/11/2013 à 14:31 Pour l'instant je ne peux pas me mettre sous la voiture pour regarder ces cammenberts. Je me pencherais plus sérieusement sur le pb prochainement. Pour l'instant elle est en travaux d'electricité. |
| proporsche | le 28/11/2013 à 14:38 Charles7:verifirer votre capteur de temperature interieure.S`il est deconnecte,il soufflera pleine puissance.(clic) Message édité le 28/11/2013 Message édité le 28/11/2013 |
| BertoSpid | le 28/11/2013 à 15:09 Super ton lien, Yvan |
| proporsche | le 28/11/2013 à 16:20 salut:merci mais le lien set fait a partir de BONANZA Message édité le 28/11/2013 |
| Charles 7 | le 28/11/2013 à 17:04 Dixit proporscheCharles7:verifirer votre capteur de temperature interieure.S`il est deconnecte,il soufflera pleine puissance. Merci, je controlerais tout ça dés que possible. |
