| olivier71 | le 30/11/2013 à 17:54 Bonsoir à tous.Besoin d'un conseil pour réparer cette fente. A cet endroit -autour du taquet/témoin de fermeture de porte- le métal est très fin. A l'usage,il s'est cassé, une fente s'est créée ds le cuir et ds la mousse intérieure. Est ce courant et si oui, comment l'avez vs solutionné ? et j'ai le probléme sur les 2 portes ! [URL=http://www.hostingpics.net /viewer.php?id=261087DSC03249.jpg] [/URL]l'autre face ![]() |
| aubelix 14 | le 30/11/2013 à 18:17 je n'ai pas fait sur 911,mais j'essaierais avec une resine bi-composants pour reparer les pare-chocs plastique ........c'est bluffant ce genre de produit ! |
| olivier71 | le 30/11/2013 à 20:52 Merci Aube.je craignais que la résine forme bien une "masse" mais qu'elle n'adhére pas au métal. |
| PASSIONSC | le 01/12/2013 à 08:38 Même si le collage n'est pas très propre, tu peux toujours la recouvrir ensuite et ni vu ni connu! |
| miaumiaou | le 01/12/2013 à 08:45 Bonjour,tu colle derriere comme tu peux et tu refait le simili cuir (ça coute 9€ le mettre dans les magasin de voilage) |
| cdrik915 | le 01/12/2013 à 10:09 Tu recolles a l'epoxy bi-composants , et tu re-habilles en vinyl. |
| aubelix 14 | le 01/12/2013 à 10:25 Dixit olivier71Merci Aube. si ,tu peux recoller les ferrures (sur les pc polyester) avec ca : tu rayes avec une fraise de Dremmel ca acroches nickel ! moi ,c'est comme ca que je ferais ,j'ai reparé des trucs pas possibles dont une pompe a essence electrique de moto pour un pote fauché (il esperait un depannage ,ca fait 2 ans qu'il roule comme ca !) |
| olivier71 | le 01/12/2013 à 14:26 Super !merci pour les conseils, ça va le faire. |
| yannou28 | le 01/12/2013 à 14:32 meme a la colle a pare brise!(noir! tu lisse fait secher)et apres tu recouvre de skai au mettre(et tous neuf!) |
| aubelix 14 | le 01/12/2013 à 14:34 ca reste trop souple ,a mon sens .........et puis ,si il faut l'enlever dans un coin comme ca ,bonjour l'ambiance ............ |
