| spadaii | le 01/12/2013 à 15:38 Bonjour à tous,J'ai mon sécheur de clim qui fuit et qui est oxydé. Je souhaite le changer. Y a-t-il des précautions à prendre pour le changement ? Il y a du liquide à l'intérieur? Si oui, il faut le récupérer, le changer ? La pièce neuve: (clic) La vieille: ![]() Merci |
| land911 | le 01/12/2013 à 15:54 Dans l'ordre -récupéré le gaz -changer la cartouche -tirer au vide -contrôlé l'étanchéité -remplir la quantité de gaz prescrite par le constructeur attendre l' été pour l' essayer...... Philippe |
| aubelix 14 | le 01/12/2013 à 15:59 oui ,enfin ,la il dit bien que sa clim fuit ! donc la recup du gaz ............... |
| spadaii | le 01/12/2013 à 16:02 -récupéré le gaz Ok-changer la cartouche Ok -tirer au vide Comment? -contrôlé l'étanchéitéDirection garage? pff -remplir la quantité de gaz prescrite par le constructeur Direction garage! pff attendre l' été pour l' essayer...... Ok, le plus simple |
| spadaii | le 01/12/2013 à 16:04 Dixit aubelix 14oui ,enfin ,la il dit bien que sa clim fuit ! donc la recup du gaz ............... Il y a un petite quantité de liquide qui coule du sécheur...rien de plus. |
| land911 | le 01/12/2013 à 16:28 Dixit spadaii-récupéré le gaz Ok le gaz de clim est un polluant et chaque utilisateur agréé doit fournir la trace de sa consommation de gaz. donc , l' échange de cette cartouche et remplissage doit être faite dans un centre ou garage agréé . Ce qu'il faut savoir : le tirage au vide et remplissage doit être fait obligatoirement dans la foulée après l' échange de la cartouche déshydratante . Philippe |
| spadaii | le 01/12/2013 à 16:30 Merci philippe.Je pensais pouvoir le faire seul...et bien non! Bon dimanche et merci les gars |
| land911 | le 01/12/2013 à 16:56 Dixit aubelix 14oui ,enfin ,la il dit bien que sa clim fuit ! donc la recup du gaz ............... il y a de huile qui se balade dans un circuit de clim. une petite partie de cette huile se retrouve dans le fond de cette cartouche déshydratante et il est tout a fait possible d' avoir un suintement d' huile sans fuite de gaz ...... les fuites d' huile sur un circuit de clim est un bon moyen pour l'opérateur de cerner les éventuelle fuite du circuit Philippe |
| aubelix 14 | le 01/12/2013 à 17:29 ouais ,je sais :lubrification du compresseur ! mais quant l'huile fuit ,ca sent le pourri !95% des clims qu'on demonte (a l'arrache) sont vides |
| yannou28 | le 01/12/2013 à 17:41 Oui,c'est pour cela que l'on les vide(pour les faires reprendre par les fournisseurs quand c'est de l'echange standard!)et pour la fuite(un traceur et tu serra ou elle serra!) |
| FV911 | le 01/12/2013 à 17:59 Yo, wouai bah le plus dure va être de retrouver un Mec qui accepte de te recharger avec l'ancien gaz car ta chiotte a 30 ans, ainsi que les tuyaux qui l'équipe autrement dit ils sont plus de première jeunesse Bref si tu change la bouteille, il faut aussi changer l'huile du compresseur, ainsi que la pochette de joint qui va avec, et avec tout cela tu es pas sûr qu'il n'y ai pas de fuite sur ton circuit Essaye en centre Bosch agrémenté Valeo, certain on encore le gaz, interdit maintenant |
| speedster 31 | le 01/12/2013 à 18:01 Moi je suis très bon, j'ai fait changer ce truc car on me disait que c'était ça qui déconnait.Depuis la clim ne marche toujours pas mais au moins ce bitonniau est neuf (ouf) |
| aubelix 14 | le 01/12/2013 à 18:04 Dixit FV911Yo, wouai bah le plus dure va être de retrouver un Mec qui accepte de te recharger avec l'ancien gaz euh .........y'en a qui chargent au propane ! recherche des fuites au briquet allumé |
| FV911 | le 01/12/2013 à 18:14 Tu nous manquez vraiment Aubé MDR |
| aubelix 14 | le 01/12/2013 à 18:20 ouais ,manquais ,spece de yannou debutant nan ,c'etait une combine d'un ancien membre ,la charge au propane ,je doits dire que ca m'avait laissé perplexe ,d'ou la demande sur le mode de recherche de fuite ! |
| FV911 | le 01/12/2013 à 18:32 Bon j'suis pas sur que le propane soit idéal avec l'huile du compresseur, et que la bouteille apprécie aussi le propane au niveau de la (feutrine dans la bouteille) mais bon faut voir |
| aubelix 14 | le 01/12/2013 à 19:55 moi non plus !c'est le risque de fuite d'un gaz inflamable qui m'inquiete le plus ........... |
| JeanBernard | le 01/12/2013 à 20:12 C'est pas du propane mais du butane qu'il faut mettre. Iso-butane ( R600a ) mais que pour le domestique. |
| JeanBernard | le 01/12/2013 à 20:14 DAB disait qu'on pouvait récupérer sa bouteille deshydratante au four à 160° pendant 1 heure. Je ne suis pas sûr sur la position du thermostat du four. |
| spadaii | le 01/12/2013 à 22:30 Dixit FV911Yo, wouai bah le plus dure va être de retrouver un Mec qui accepte de te recharger avec l'ancien gaz La modif de l"ancien gaz par le nouveau à déjà été faite. |
