| jdd | le 01/12/2013 à 17:35 Bonjour,je me suis rendu compte aujourd'hui d'un déséquilibre en cas de freinage violent la roue ar gauche se bloque . que faire ? |
| riboul 12 | le 01/12/2013 à 17:49 il y a combien de temps que tu n'avais pas roulé? |
| aubelix 14 | le 01/12/2013 à 17:50 refaire les deux etriers arriere ! une des roues est elle dure a la rotation sans freiner ? le blocage peut aussi venir de l'etat des pneus ou/et de la route .......... |
| yannou28 | le 01/12/2013 à 17:54 et les pistons ar sont t'il gripé?? |
| aubelix 14 | le 01/12/2013 à 17:57 si il n'a pas demonté ,comment veux tu qu'il sache ? t'as des pistons a vendre ,mais soit patient ........ |
| luky luke | le 01/12/2013 à 17:59 ces ceux queue jeu allez aikrire |
| jdd | le 01/12/2013 à 18:00 ça fais 15 jours que je n'ai pas roulé PS c'est des 964 cup Message édité le 01/12/2013 |
| castor | le 01/12/2013 à 18:01 j'ai eu ce problème lors de freinage soutenu, l'étrier était grippé |
| FV911 | le 01/12/2013 à 18:03 Faut prendre les ronds-points à l'envers sérieusement ce sont les freins donc gaffe quand même, sa sent la réfection des étriers (les 4) mais aussi cela peu venir d'une durite poreuse à l'intérieur bref si tu as jamais fait de frein, fait toi aider, ou fait le faire par un pro |
| jdd | le 01/12/2013 à 18:03 et que faire pour dégripper ? |
| yannou28 | le 01/12/2013 à 18:04 moi aussi castor!y'a longtemps pour cela que j(ai dit peut etre grippé! |
| aubelix 14 | le 01/12/2013 à 18:06 Dixit jddet que faire pour dégripper ? faut les reviser completement ! un depripage sommaire n'aura qu'un effet trés limité dans le temps ........... |
| riboul 12 | le 01/12/2013 à 18:07 mmm quelques tour de circuit a un bon rythme et voir si cela ne va pas mieux avec se con de temps humide tout grippe tout rouille |
| yannou28 | le 01/12/2013 à 18:09 Dixit aubelix 14Dixit jddet que faire pour dégripper ? sa sans la refections des frein ou tuyaux |
| luky luke | le 01/12/2013 à 18:15 Dixit jddet que faire pour dégripper ? dépose tes plaquettes et remplaces les par des fines cales de bois et va pomper doucement sur la pédale de frein pour voir si les pistons coulissent vers les cales. TU VERRA aussi l'état des caches poussières. |
| FV911 | le 01/12/2013 à 18:18 Dixit jddet que faire pour dégripper ? Bah il faut démonter les étriers, acheter un kit pour étrier, sortir les pistons, et les polir avec du liquide de frein, au papier de carrossier, grain 1200 mini que tu uses sur un bout de ferraille, avant de faire les pistons |
| macgyver60 | |
| FV911 | le 01/12/2013 à 18:20 Là tu cde rien du tout |
| yannou28 | le 01/12/2013 à 18:20 bien joué lolo! trop bien ton lien |
| macgyver60 |
