Joints lumières arrière
le 02/12/2013 à 02:45
Bonjour à tous!
j'ai changé les joints de mes lumières arrière. Depuis, les joints neufs étant pas mal plus épais, je n'arrive plus à revisser mes blocs de lumières ... Cependant, quelqu'un a-t'il de judicieux conseils ? ;) Merci d'avance !!
le 02/12/2013 à 07:42
Bonjour cousin, normalement si ce sont des joints Porsche, il n'y a pas de souci lors du remontage; ils sont bien sûr un peu plus épais par rapport aux anciens joints mais cette légère différence ne devrait pas gêner lors du remontage; est-tu sûr que ce sont les bons joints et de leur origine ?
le 02/12/2013 à 07:51
Bonjour.
Avec des vis plus longues ça donnerait quoi ?
le 02/12/2013 à 15:20
Merci pour les réponses! Les joints sont bien OEM. (commandés chez PelicanParts)
Bonne idée pour les vis plus longues effectivement / au moins, ça me donne un bon guide. Bonne journée!
le 02/12/2013 à 18:21
Y'a pas de raison de mettre des vis plus longues. Tu risques d'arriver en butée et d'éclater le support.
le 02/12/2013 à 19:09
Merci Ced911. Bon, je crois bien que je vais m'armer de patience et essayer de visser tout ça conformément donc ;)
