changement roulement arriere 930 help
le 02/12/2013 à 22:11
Salut a tous,
Cet hiver je pense changer le roulement arriere de ma 930 car leger bruit
Sur la doc technique ce sont 2 rlt conique avec entretoise entre les 2
Avez vous l'experience de les changers sans demonter le tout et faut il chauffer le bras alu?
Merci
Eddy
le 02/12/2013 à 22:40
revient en arriére il y a 4à5 jours sur le forum;le sujet était abordé
le 03/12/2013 à 01:48
on peut les changer sans sortir le bras
le 03/12/2013 à 06:18
fait gaffe,les roulements arrière sont d'une seule piece,différents des roulements avant
le 03/12/2013 à 06:57
non pas sur les turbo 2 pièces
le 03/12/2013 à 07:43
alors c'est bien, mais change les. des deux cotés.
le 03/12/2013 à 07:50
et met les au congel pour les mettre plus facilement!
le 03/12/2013 à 11:30
Merci en effey je vais changer les 2 côtés tant que j'ai la main dedans ...
le 03/12/2013 à 11:37
Un vrai plaisir à faire j'en connais qui en ont chier
le 03/12/2013 à 12:05
Bonjour ,
Dommage que tu ne l'ais pas vu mais il y est ...................
Tout est documenté dans mon premier blog DAN-996 ( donc pas celui de Dan-911 ) il suffit de l'ouvrir et se rendre " LES ROULEMENTS ARRIERE ( DEBUT REMONTAGE DE L'ARRIERE ) et aussi la suite " LE PLACEMENT DU ROULEMENT EXTERIEUR "
Il y a les explications et les références des pièces
Bon boulot juste une chose attention pour le réglage du jeu , un conseil avant la repose de la bague intermédiaire bien lubrifier de façon à pouvoir facilement faire le dernier réglage
Pas si compliqué
Bon travail
Dan
le 03/12/2013 à 21:17
surtout prends des roulements de qualité (ex Timken) et pas la peine de changer les entretoises !
bon courage !
le 03/12/2013 à 22:22
Tu sais comment j'ai fais?
J'ai démonté le bras et c'est vraiment pas compliqué à faire.
J'ai acheté tout en neuf fait attention au pays de fabricatiln des rlt.
Puis j'ai tout donné à bon mécano avec les couples de serrage !
Il m'a fait ça au carré puis suffit de remonter.
le 04/12/2013 à 06:05
je pense qu il veut évité de faire une geo,donc il démontera pas
le 04/12/2013 à 07:03
achète cet outillage pour démonter et remonter tes roulements , c'est un jeu d'enfant.
le 04/12/2013 à 08:50
Salut à tous,
Je suis allé voir un professeur qui donne cours et qui est aussi un gars qui travaille dans les garages pour le montage/démontage et surtout pour le réglage final.
Je dois encore acheter un bras aimanté pour le comparateur car le jeu axial final est de 5/100 ( ça fait pas beaucoup).
Ma seule inquiétude est pour l'enlever et le remettre car je n'aime pas chauffer le bras alu
eddy
le 04/12/2013 à 09:29
Pour l'enlever, un coup de disqueuse avec un coup de burin
le 04/12/2013 à 15:17
Dixit evajean
pas besoin ce sont 2 roulement conique comme à l av
le 04/12/2013 à 15:24
bonjour ,
Il y a les explications et les références des pièces (clin d'oeil) (clin d'oeil) (clin d'oeil) (clin d'oeil)
Bon boulot juste une chose attention pour le réglage du jeu , un conseil avant la repose de la bague intermédiaire bien lubrifier de façon à pouvoir facilement faire le dernier réglage (content) (content) (content) (content)
Pas si compliqué (ironique) (ironique) (ironique)
Bon travail
Dan
Attention , ne pas changer l'entretoise , mauvais conseil .
Nécessaire de partir avec une nouvelle pour pouvoir appliquer le bon jeu final et ceci en respectant les étapes de serrages au couple .
C'est bien désolant de faire un blog soit de passer son temps à faire des choses et donner des conseils qui ne sont pas lus
Dan
Message édité le 04/12/2013
Je sors de la discussion salutations
le 04/12/2013 à 15:53
Dan,
surtout n'arrête pas ton blog.
Peut-être certains passent-ils à côté d'informations super intéressantes, mais pensent à ceux qui se délectent de tes explications.
le 04/12/2013 à 16:01
C'est vrai que si le fofo est une mine d'or au point de vu info dan y est pour beaucoup
