| paoy | le 08/12/2013 à 15:53 bonjour. y a t il des precotion a prendre pour changer un filtre a essence d une 911 de 83. merci |
| aubelix 14 | le 08/12/2013 à 15:54 a faire en exterieur (vapeurs et projections d'essence) ne pas fumer ! Message édité le 08/12/2013 |
| denis914 | le 08/12/2013 à 16:01 Fairte attention à ce qui va couler en le desserant ! |
| denis914 | le 08/12/2013 à 16:01 Faire attention à ce qui va couler en le desserrant !Disposer de bonnes clef plates. Pour ma part 17 et 19 ... Message édité le 08/12/2013 |
| neretva67 | le 08/12/2013 à 18:42 3 rappels valent mieux qu'un |
| denis914 | le 08/12/2013 à 18:44 Désolé... Les mystères d'internet... Si encore on pouvait supprimer nos répétitions !! |
| luky luke | le 08/12/2013 à 18:45 tourner les clés dans le bon sens !!! moteur froid !!! Message édité le 08/12/2013 |
| Dadou RunRun | le 08/12/2013 à 21:11 il y à un sens indiquée par une flèche |
| macgyver60 | le 09/12/2013 à 22:55 ne pas fumer pendant l'opération ok je sort |
| RR3.9 | le 09/12/2013 à 23:29 Ou alors des sans-filtres... |
| ALAN | le 09/12/2013 à 23:41 Tu fumes pas ! C'est bien compris ? Message édité le 09/12/2013 |
| macgyver60 | le 10/12/2013 à 08:46 Si c'est gripper, ne surtout pas utiliser le chalumeau pour créer un choc thermique |
| yannou28 | le 10/12/2013 à 08:51 Surtous mettre un chiffon en dessous(pour que si l'essence coule(soit absorbé par le chiffon!)) et prevoir un pt recipiant pour mettre le vieux filtre a coulé dedant(et pas recupéré la vieille essence pour la remettre dans le nouveau filtre!)la vieille essence tu peux la gardé pour nettoyé de vieille pieces(sale!) Message édité le 10/12/2013 |
| MI911 | le 10/12/2013 à 08:55 Attention au resserrage, à bien dévier le tube supérieur arrière du compas (fixation) du capot (sinon usure du tube et ensuite risque de fuite d'essence, incendie, etc...) |
| titikiné | le 10/12/2013 à 09:03 respecter le sens de montage et ne pas fumer pendant l’opération... je crois que ça n'a pas été dit ... |
