| papinen | le 10/12/2013 à 18:24 bonjour, j'ai des jantes en 9X16 mais, je voudrais mettre la monte origine de la 3.2 qui sont normalement monté sur des 8X16.je peux ou pas d'avance merci |
| spooky | le 10/12/2013 à 18:36 Sur du 9 tu peut mettre mini 235 maxi 265Sur du 8 ........................mini 215 maxi 245 |
| papinen | le 10/12/2013 à 18:49 merci spooky donc 225/50/16 je dois changé les jantes |
| tabougris | le 10/12/2013 à 19:27 ce serait pas une jubilée que tu as par hasard avec les sieges siglés? |
| yannou28 | |
| papinen | le 11/12/2013 à 07:23 merci de vos réponse oui tabouris tu as raison j'ai les sièges siglés, mais pas sur pour que ce soit une vrai jubilé, mais ma monte arrière est celle d'une turbo-look donc en 245 comme yannou mais on trouve presque que du toyo ou Michelin mais l'auvergnat est avare en remise.A+ |
| aubelix 14 | le 11/12/2013 à 08:04 ah ? j'ai 45% sur bibendum et malgré ca ,ca reste un poil plus cher que sur le web ! |
| papinen | le 11/12/2013 à 12:19 ah aubelix même problème que toi; c'est pourquoi je pensais mettre la monte du 3.2 à la place du turbo look mais pas possible avec jante de 9 pouces. donc je pense rester en toyo! |
| DAVIDJUB82 | le 11/12/2013 à 13:42 Comment peut on avoir une jubilé sans en être sur ??? |
| papinen | le 11/12/2013 à 15:28 bonjour,acheté d occas pas de carnet ni étiquette dans capot et surtout pas chercher, mais elle n a pas de toit ouvrant et j'ai lu qu'une jubilé avait obligatoirement un to; A+ |
