| Listar | le 11/12/2013 à 13:14 Bonjour ! Je suis à la recherche d'une caméra pour réaliser des vidéos embarquées. Je pensais à un appareil type GOPRO qui est la caméra parfaite pour moi car elle a tout ce que j'attends d'une caméra embarquée, mais le prix est bien trop élevé. Donc je voudrais des conseils pour choisir une caméra fiable pour ce genre de vidéos. Je voudrais : - pouvoir la fixer aussi bien sur le capot que l'avoir dans l'habitacle. - qu'elle soit étanche. - Qu'on puisse la positionner en mode "grand angle". Tout ceci dans un budget allant jusqu'à 170 €uros(environ). Merci d'avance pour vos conseils !!! |
| domt01 | le 11/12/2013 à 13:21 je vais aussi suivre ce post avec interet car je cherche ce type de produit.ya gopro effectivement avec de bons prix sur la Hero (envir 250€) depuis que la Hero+ (envir 450€) est sortie. la différence vaut elle le prix quasiment du simple au double pour un appareil qu'on va se servir une dizaine de fois ds l'année. J'ai vu une sony aussi ((150€). Merci d'avance pour vos infos. Il faut aussi integrer le prix des acessoires et supports qui ne sont pas donnés non plus... Message édité le 11/12/2013 |
| le Hardi | le 11/12/2013 à 13:26 à prendre aussi la qualité de la prise son... parfois misérabble sur certains produits. A ce taro, pourquoi ne pas partir sur de l'occaz ? |
| NK1964 | le 11/12/2013 à 13:31 De toute façon, sur Hero, le micro est "naze" lui aussi.Tu as beau prendre soin de modifier le réglage en fonction du type de coque que tu emploies (coque hermétique ou bien coque ventilé), le son est toujours pourri. En extérieur, beaucoup de vent relatif qui sature le micro passé les 30 km/h ; en intérieur, parasitage fréquent de la part du système d'allumage du moteur. Et puis saturation du volume très, très rapidement. Aussi bien, pour ce qui est du seul critère du son, tu auras aussi bien avec une caméra de type Flip. |
| FV911 | le 11/12/2013 à 13:32 [url]http://www.rueducommerce.fr/Photo-Video-Numerique/showdetl.cfm?product_id=4902218%23xtor=SEC-802-GOO-%5BPhoto%20&%20Vid%C3%A9o%20Num%C3%A9rique%5D-%5BRSYS:15:4902218%5D-{adwords_producttargetid}#!moid:MO-02343M22692150[/url]et c vraiment très bien comme image dans la bagnole |
| Rv 930 | le 11/12/2013 à 13:32 La prise de son a été amélioré sur Hero3. |
| FabSC3 | le 11/12/2013 à 14:28 Sans vouloir faire de pub, vous devriez contacter Stef83, je crois qu'il a ou connais bien ce genre de produit.Fab |
| JOEL25 | le 11/12/2013 à 15:48 Salut,j'ai une GO PRO et j'en suis satisfait au niveau de l'image et du son. Il y a 2 boîtiers, l'un étanche et l'autre pas (pour entendre plus de bruit). C'est vrai qu'elle n'est pas donnée, les accessoires aussi,mais tu peux certainement en trouver sur le coin coin |
| PNR | le 11/12/2013 à 16:31 tataneur a fait une vidéo sympa avec sa caméra embarquée |
| 260chrono | le 11/12/2013 à 17:18 à la fnouc, hero3 black édition avec carte sd32 gigas…à saisir en ce moment, vu que la hero3+ pas d'intérêt pour utilisateur lambda comme la plupart d'entre nous…260 |
| Listar | le 11/12/2013 à 17:30 FV911, celle ci a l'air très bien, même si elle dépasse un peu le budget. Vous a-t-il fallu acheter du matériel supplémentaire pour la fixer dans la voiture ? |
| ze frog | le 11/12/2013 à 17:33 (clic) Ce sont les tests que j'avais fait avec la H3 Silver pour voir ce que ça donnait dans des conditions d'éclairage aussi variables que foireuses. Le son (très peu utilisé sur cette video), ça s'enregistre avec un appareil séparé et des micros judicieusement placés, sinon ça ne donnera rien. |
| Rv 930 | le 11/12/2013 à 19:17 Le petit papa noel va m'amener une black édition alors quand je vous ta vidéo je suis impatient !!Bravo ! |
| yannou28 | le 11/12/2013 à 19:28 la meilleur c'est la camera invisible de jacques rouland |
| FabSC3 | le 11/12/2013 à 19:39 Y'en a qui ferait mieux de regarder "Les chiffres et les lettres" Fab |
| clay smith | le 11/12/2013 à 19:44 J'ai une Hero 3 depuis peu, je regrette un peu mon achat ( pas encore testé en parapente ). J'ai de meilleurs résultats avec le Iphone… Reste le problème pour le fixer. |
| le Hardi | le 11/12/2013 à 19:53 oui pour le son mais il faut un boitier caméra avec prise externe qui permet de mettre un micro avec moumoutte, sinon c'est mort |
| pb33 | le 11/12/2013 à 19:55 J'ai une hero 3 et un micro externe type cravatte.Ca marche vraiment nickel, surtout fixé pres du pot avec une rallonge de 3m. |
| castor | |
| Olivier76 | le 11/12/2013 à 21:11 Bonsoir,Avant d'investir dans une caméra hightech, pensez à ce que vous allez faire de vos fichiers qui pèseront plusieurs Mo ... Pb de stockage, avoir le temps de traiter la vidéo pour obtenir quelque chose d'agréable à regarder ... Perso j'ai investi dans une petite caméra à 150€ (Full HD en 1080)et cela suffit ... En général je regarde une fois et j'efface ... |
