jantes Fuchs 16" Alu
le 12/12/2013 à 20:10
Les jantes Fuchs en 16" Alu qui sont montées sur des 944 sont elles les mêmes que l'ont montent sur une type G ?
le 12/12/2013 à 20:13
Hello,
Pas toujours...!
Le lien vers les différents modèles et déports existants : (clic)
Louis
le 12/12/2013 à 20:15
les jante de 944 phases 1 sont en 7x16 et 23.3 contre comme sur les 911! mais sur les 944 y'a 4 roues et 7x16!
alors que sur les g y'a 7 av et (8ar exemple) donc et des ar est pas le meme !
Message édité le 12/12/2013
le 12/12/2013 à 20:44
En complément de ce qui est ci dessus, les 944 turbo (951) ont bien du 8 arrière en Fuchs, mais ET23 au lieu de ET11 pour les 911.
Donc, ca se monte, avec une cale de 12.
Edit de Louis : N'importe quoi, c'est l'inverse...voir ci dessous
Tableau explicatif here
le 12/12/2013 à 20:55
louis l'et est le meme sur les 4 roues sur 944 turbo!
que cela soit 7 ou 8 c'est 23.3! 95136211500 et 95136211700
et le 911 c'est et 15 et 23! et plus l'et est petit et plus le debord est grand!
donc le 23.3 av et le 15 !ar
le 12/12/2013 à 21:18
Non, 10.6 à l'arrière sur du 8; 15 c'est sur les 9X16
le 12/12/2013 à 21:19
Hou oui, je me suis bourré, faut enlever 12mm de matière...Mes excuses.
Surement l'effet du 8ème grog pour soigner ma gorge...
Ceci dit, c'est à la portée de tout bon fraiseur (Je déconne, on ne joue pas)
le 12/12/2013 à 21:21
Dixit TévaNon, 10.6 à l'arrière sur du 8; 15 c'est sur les 9X16
oui suis en et 15 en 9x16 ! sorry(a l'ar!)
le 12/12/2013 à 21:30
Ben avec tout ça, si Enzo a pipé quelque chose, je lui demanderais de bien vouloir me faire savoir ce qu'il fume (par MP de préférence) et chez qui il se fournit.
le 12/12/2013 à 21:54
idem, je veux la meme les gars !!
qu est ce qu on se marre ici !!
en attendant, le cerveau assure pendant quelques secondes un gros travail de décriptage qui n est peut etre pas negligeable !
le 12/12/2013 à 21:55
en tout cas, il a pas pipé qu'il faut dire bonjour
le 12/12/2013 à 22:00
je dirais meme plus ! bonsoir !!
rhooo lala, quelle bande de chieurs !!
le 12/12/2013 à 22:44
Dixit yannou28les jante de 944 phases 1 sont en 7x16 et 23.3 contre comme sur les 911! mais sur les 944 y'a 4 rous et 7x16!
4 trous sur les jantes de 944 tu es sûr de toi ????
le 12/12/2013 à 23:01
jc ,me suis troupé c'est 4 roues(ok!)
les jantes de 944 turbo en 16p c'est des 5 trous jc!cela tous le monde le sais!jespere sauf les 944 pas tourbo 4 trous! mais je parlais des roues pour dire que la taille sur les 944 est la meme sur les 4 roues!
si tu avait regardé plus bas jc,tu aurai vu que j'ai fait la faute en haut et bas en bas(mais j'ai corrigé!)
le 12/12/2013 à 23:14
Là tu es entrain de nous dire que les" 944 pas tourbo" ont 4 trous et bien , non , 5 trous
Maintenant si tu nous parles de la 924 it's ok
le 12/12/2013 à 23:22
trop fort suis fatigué jc j'ai comfondu avec les 924 et 924 turbo trop faut ,je crois que je vais allez faire dodo!
le 12/12/2013 à 23:49
le 13/12/2013 à 06:54
Salut les 911, désolé pour hier soir, j'ai lancé la question et après oups apéro prolongée avec un propriétaire d'une belle Jag type E. En tout cas merci des conseils, j'ai éffectivement rien compris !! mais je vous promet de tout bien relire attentivement.
Message édité le 13/12/2013
le 13/12/2013 à 06:55
le 13/12/2013 à 07:26
Pour faire simple oui! mais que si c'est des et 23.3! pour mettre à l'avant!
