| Rv 930 | le 13/12/2013 à 20:28 Salut les flatteux,Mes feux de marche arrière ne fonctionnent pas et non jamais fonctionnés puisqu'ils sont dé-cablés (pourtant elle a eu le CT pour sa vente ).Est ce que quelqu'un peut me dire où passent les câbles, comment sont ils câblés d'origine? Plus dur: sur quelle broche des connecteurs ronds se trouvent les contacts des ampoules de marche arrière ? Merci d'avance Message édité le 13/12/2013 |
| fanof911 | le 13/12/2013 à 20:41 Alors là, tu fais fort Faut que j'aille voir dans les schémas de cablage |
| Rv 930 | le 13/12/2013 à 21:26 Oui je sais désolé mais si vous arrivez à me dire quels sont les broches sur les connecteurs ronds (vers l'avant du compartiment moteur )allument les ampoules de marche arrière, je referai un cablage complet en repartant d'un plus contact.En tout cas merci pour le temps passé à chercher. |
| fanof911 | le 13/12/2013 à 21:28 C'est une 79 ?Enfin peu importe. C'est pareil sur toutes les SC Alim depuis le fusible 11 Arrivée au connecteur 14 broches borne 5. Direction le contacteur de MAR (il est sur le nez de boite, rep 46 du PET page 302-05) Retour au connecteur 14 broches borne 6. Puis direction connecteur rond 6 broches côté gauche borne 5 puis la même chose via un pont depuis cette borne vers le connecteur 6 broches côté droit borne 5 La masse est reprise au niveau des clignotants droit et gauche Fanof Message édité le 13/12/2013 Message édité le 13/12/2013 |
| spooky | le 13/12/2013 à 21:43 Alors si je dis pas de connerie tu as le capteur sur le nez de boite (boite 915)Apres ou passe les câble jusqu'au feux |
| titikiné | le 13/12/2013 à 22:14 pour le CT c'est normal c'est pas obligatoire les feux de recul... |
| Rv 930 | le 13/12/2013 à 22:14 Super Fanof ! Merci !Je vais pouvoir voir ce qu'il reste sur l'auto . Ou est le connecteur 14 broches ? |
| fanof911 | le 13/12/2013 à 22:16 A gauche dans le compartiment moteur, pas loin du BHKZJe n'ai fait que te retranscrire le manuel Télécharge le va Fanof |
| land911 | |
| Rv 930 | le 15/12/2013 à 00:19 Merci c'est sympa ! |
| nico14 | le 15/12/2013 à 06:54 comme quoi, il y a des bons ici !!vive le forum type 911 !! pourvu que ça dure ! |
