C'est quoi ces pièces? et moteur propre
le 14/12/2013 à 13:51
J'ai commencer a démonter titine, et a la nettoyé, cependant je me pose certaine question
La première est ou sa va sa?
puis la deuxième a quoi sa sert cette broche? (je pense si le sièges passager est aussi électrique mais pas sûr)
et puis j'ai laver mon moteur et l'étiquette sur la soufflerie est partie, on trouve sa???
le 14/12/2013 à 13:55
Le petit truc cartonne va au dessus à droite du petit coffre qui contient la direction, ça va au dessus du répartiteur de freinage en tordant les pattes metalliques
le 14/12/2013 à 14:01
Merci Tabougris
le 14/12/2013 à 14:03
ton faisceau d'allumage est bien craquelé !!!
le 14/12/2013 à 14:14
Et ton moteur tourne rond après le déluge que tu sembles lui avoir infligé?
Faut y aller fort pour décoller cet autocollant.
le 14/12/2013 à 14:28
Une des 2 étiquettes est trouvable sur la Baie ...
le 14/12/2013 à 14:32
déja lavé le moteur au karcher un coup de démarreur et sa tourne sans problème.
tu as un modèle catallisé . c est une américaine ?
le 14/12/2013 à 15:19
Non pas américaine, premier proprio allemand
sinon démarré directe , et l’autocollant envolé directe, sans que j'aille fort dessus, d'ailleurs j'ai pas osée exagéré sur le moteur, je veut juste vérifié que pas de fuites.
le 14/12/2013 à 15:20
Dixit luky luketon faisceau d'allumage est bien craquelé !!!
Je me posait la question, devrais-je le remplacer tu pense? apparemment c'est la protection autour du câble ????
le 14/12/2013 à 15:31
c'est la gaine de protection qui est sèche et craquelée.
le 14/12/2013 à 16:06
je doit pas changer alors??
le 14/12/2013 à 16:13
non si tu n as pas de problèmes
il ont eu aussi des catalisée en allemagne ( taxe)
frotte encore un peux et tu auras ca
Uploaded with ImageShack.us
le 14/12/2013 à 16:25
Ouf je sais pas avoir sa moi lol.
Comment tu as fait???, tu as sortis le moteur?.
Je compte aussi démonter la turbine cet hiver, lors de la restauration
le 14/12/2013 à 16:30
non degraissant au pinceau et karcher elle a 200.000km et roule en moyenne 9000km l année
le 14/12/2013 à 16:49
je l'ai pas fait au pinceau, je vais essayer de la refaire ce week-end bonne idée.
Mais la fait en deux minutes, la mienne a 217000km mais moteur refait il y a 60000km.
le tient me donne envie
le 14/12/2013 à 16:54
Comment redonner la look d'origine aux pièces métaliques comme les pipes d'admission ??
Frotter, je me doute, mais existe t-il des produits efficaces ??
le 14/12/2013 à 16:58
moi j utilise ca (clic)
le 14/12/2013 à 17:55
Salut Marc,
tu l'utilises aussi pour le dessous du moteur et la BV ?
A+
Fabrice
le 14/12/2013 à 17:57
yes mais il faut que ce soit bien dégraissé av.
le 14/12/2013 à 18:19
Merci
