| karba | le 15/12/2013 à 13:01 Salutimpossible de descendre les vitres (G et D) J'ai bien lu http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=411573 http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=135914&p=3 http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=43570 et je ne parviens pa a trouver la panne. alors les symptômes : - les 2 vitres (G et D) ne descendent pas - le fusbile leve vitre n'est pas grillé - pas de 12V au fusible lorsque j'actionne la commande de lève vitre j en deduis que rien ne sort du relais.. soupçonnant le relais j'ai enlevé les compteurs et la je trouve de gauche a droite - un relais carré au fond a gauche - un autre relais carré a gauche, - un relais rond au fond au centre - un relais rond a droite pensant que le relais de leve vitre est l'un des rond, je les ai interverti pour voir si ca changeait qq chose, mais aucun effet, lève vitre toujours inopérant j'ai 2 questions 1) quelles sont les roles de différents relais (4) 2) est ce que quelqu un a une idée de la cause de la panne merci :) |
| manray1 | le 15/12/2013 à 13:12 vérifies ton contact d'ouverture de portes. |
| Olivier76 | le 15/12/2013 à 13:18 Piste idem à Manray1, lorsque les portes sont ouvertes, contact coupé, les vitres doivent fonctionner |
| karba | le 16/12/2013 à 11:12 idem, pas de difference porte ouverteaussi j ai cherché le relais sur la rose et il est carré, donc pas pu intervertir... |
| cassismegane | le 16/12/2013 à 11:26 Bonjour,Cela s'est il produit après une intervention de ta part? Cassimégane |
| bm91 | le 16/12/2013 à 12:08 Tu as aussi des relais dans le coffre avant ,je n'y connais pas grand chose ,mais regarde aussi les fusibles qui sont au même endroit |
| manray1 | le 16/12/2013 à 18:04 est-ce que ton contacteur porte / éclairage fonctionne correctement ? |
| marc-w | le 16/12/2013 à 18:52 salut si ta voiture est de 84 les contacteurs de porte ne sont pas utiles pour l ouverture de porte .le relais se trouve dans le coffre avant c est le 5eme emplacement en commencant par la droite. en commencant par la gauche tu as un trous puis un soquet non utilisé puis le relais des vitres. sur le fusible des vitres tus as un fil noir et de l autre coté un rouge /bleu. tu tire un fil en directedu + de la batterie et tu le relie au noir .tu vérifie si tu as du courant sur le rouge bleu (si le fusible est ok tu dois en avoir) tu vas dans la voiture et tu essaye. si ca marche tu change le relais du coffre. |
| karba | le 09/02/2014 à 16:43 salut a tousje ne savais pas que vous aviez répondu... d'habituer je reçois un mail.. enfin, depuis j'ai commandé un relais je l'ai changé (voir photo) ca ne fonctionne tirs pas je ne suis pas sur d'avoir pris le bon relais.... j'ai aussi essayé la technique de marc-w. en reliant direct la batterie au fusible. changement; - j'ai bien du jus au fusible (ce que je n'avais pas, meme avec le contact) - cependant aucun effet sur le fonctionnement du leve vitre. pour répondre a manray-1 je n'ai jamais eu de contact éclairage qui fonctionne. mon plafonnier fonctionne mais uniquement en manuel j essaye d'attacher une photo pour vous montrer quel relais j'ai changé ![]() la photo est prise depuis le coffre j'ai donc changé le relais le plus proche des compteurs. merci a tous Message édité le 09/02/2014 |
| karba | le 09/02/2014 à 16:50 Dixit marc-wsalut si ta voiture est de 84 les contacteurs de porte ne sont pas utiles pour l ouverture de porte . Marc quand tu dis dans le coffre avant tu parles des relais au dessus du bloc fusible, ou bien de ceux derrière les compteurs ? merci |
| marc-w | le 09/02/2014 à 17:22 au dessus du bloc a fusible. |
| karba | le 09/02/2014 à 18:05 Marcje ne comprends pas le relais chez la rose pour les vitres est carré (clic) celui que tu m indiques est rond as tu la reference ? merci |
| manray1 | le 09/02/2014 à 19:14 quand cela s'est t-il produit ? |
| karba | le 09/02/2014 à 19:24 Dixit manray1quand cela s'est t-il produit ? un beau jour sans prévenir .... |
| manray1 | le 09/02/2014 à 19:32 cherche plutôt un faux contact.Normalement le relais est alimenté par un retour de courant fournis, soit par le contacteur de porte soit par contact du neiman. |
| karba | le 22/02/2014 à 19:18 ok recu le nouveau Relais, je le change le week end prochain... a suivre merci a tous |
| karba | le 02/03/2014 à 19:24 Ca y est :) OufChangé le relais (le bon, merci marc-w) et hop magie les vitres refonctionnent. j'en ai profité pour régler mon pb de serrure, voir autre post merci a tous |
| tinga | le 04/03/2014 à 14:08 je ne suis pas certain de comprendre c'est quel relai que tu as changé finalement ? celui derrière les compteurs ou au dessus de la boite à fusibles , |
| karba | le 04/03/2014 à 22:38 HelloCelui de la boite a fusible comme indique par marc-w Ce qui m'avait induit en erreur est le site web de la rose... En mentionnaant relais vittre |
