reglage culbuteurs
le 15/12/2013 à 18:05
suite à mon post "petit problème " je compte reverifier mon reglage culbuteurs que j'ai fait lors de la revision des 20000 km afin de voir si l'operation à bien été faite et s'il n'y a pas un ou deux specimens qui se seraient désérrés ( pour rappel le moteur cafouille legerement au ralenti ) .
je voulais savoir s'il faut imperativement vidanger ou bien si l'operation peut se faire avec l'huile moteur dans le carter ?
ça m'embetterai de devoir tout refaire s'il etait possible d'eviter la vidange alors qu'elle vient d'etre faite .
le 15/12/2013 à 18:07
tu vas t'emmerder ! vidanges et recuperes ton huile dans une bassine propre .......
le 15/12/2013 à 18:09
si je vidange le carter seul ça suffit :? pas besoin de vidanger bla bache à huile ?
le 15/12/2013 à 18:10
a priori ,oui !
le 15/12/2013 à 18:13
c'est le à priori qui m'inquiete j'ai mis de la motul 300 v à 280 euros les 12 litres ça me ferai suer de tout mettre par terre
le 15/12/2013 à 18:16
dans ce cas ,prends pas de risques :vidanges tout ,l'huile de la bache redescent lentement dans le bloc donc ca depends du temps que tu mets a faire ton intervention (genre un peu aujoud'hui un peu demain aprés le boulot)
le 15/12/2013 à 18:19
je compte faire ça demain apres midi et en une seule traite
le 15/12/2013 à 18:20
alors pour moi ,c'est pas indispensable ....
le 15/12/2013 à 18:31
merci aubelix pour ces precieux conseils ....
le 15/12/2013 à 19:33
Pas besoin de vidanger pour régler les culbuteurs...
le 15/12/2013 à 19:35
tu es certain ? si c'est le cas tant mieux
le 15/12/2013 à 19:53
pourquoi vidange
moi mon docteur me les a fait il y a 2 mois sans vidange
juste un peut qui est tomber dessous
le 15/12/2013 à 19:54
Pas de vidange necessaire.
le 15/12/2013 à 20:04
bon bin trop cool !!!! ça fait ça de moins à faire .
le 15/12/2013 à 21:46
y en a qui ont éssayé
comme moi, et j' ai bien du me prendre deux litres d huile sur moi
j' ai hate d avoir ton retour
le 15/12/2013 à 21:50
Je l'ai fait en levant la voiture avec son cric.
Cric côté droit, culbu côté droit et idem de l'autre côté
le 16/12/2013 à 04:33
franchement , si ce n'est que le bloc à vidanger ,
3 ou 4 l d'huile
à enlever !!!!
c pas "la mère de toutes à boire" hein fanof !!!
le 16/12/2013 à 05:06
Dixit BullittPas besoin de vidanger pour régler les culbuteurs...
Ca m'étonnerait un peu, ça coule un peu.
Pas de noeud au cerveau, un bidon propre tu vidanges bache et carter pense que si tu ouvres, joints et boulons freinés pour étanchéité. Le réglage tu connais 0,1.
le 16/12/2013 à 06:58
si la voiture n a plus tourné depuis plusieur jours
tu risques de voir couler quelque litres par les caches soupapes comme le dit tabougris
le 16/12/2013 à 07:22
Dixit tabougrisy en a qui ont éssayé
ouais ,moi aussi !
faut croire que j'ai pas eu de bol !
