| Le Pingouin | le 08/06/2007 à 16:41 Salut à tous,l'autre jour après un trajet de 200 bornes, je vide mon coffre et la, ô surprise, en touchant par hasard la moquette qui recouvre la batterie, je la trouve franchement chaude... Serait-ce le régulateur qui ferait des siennes Comment vérifier Merci pour vos avis et conseils. |
| pollux | le 08/06/2007 à 17:54 Sujet maintes fois abordé sur le forum.Moteur tournant à environ 1500/2000 T prendre le voltage aux bornes de la batterie. Tout voltage supèrieur à 14V démontre une fatigue du régulateur. |
| Bernard71 | le 08/06/2007 à 17:55 Salut depuit le temps Si tu peut métre un apareil de mesure,quand le moteur tourne du doit avoir au max 13v8.Si plus,( voir Alternateur) et pour se rendre au garage ou tu veut te déplacer allume tout ce que tu peut pour faire baisser l'intensité.UN bon conseil roule pas beaucoup Tu a mon N° de potable |
| Le Pingouin | le 08/06/2007 à 18:05 Bon, je viens de tester, mais avec mon voltmètre à deux balles... ce qui fait qu'au repos, j'ai déjà plus de 13 Volts Moteur en route, 14 Volts et à 3000 tr/mn 14,5 Volts et ça ne bouge pas, même lorsque je fais vroumvroum Par contre, il y avait 3 éléments qui manquaient sérieusement d'eau... à suivre |
| Bernard71 | le 08/06/2007 à 18:43 AH! tu avais pas tou dit je pense que çà va rentrer dans l'ordre |
| gege targa | le 08/06/2007 à 19:53 Dixit Bernard71AH! tu avais pas tou dit Bin, non, il n'avait pas tout dit !!! Mais, il faut dire que l'eau, au Pingouin, ce n'est pas son point fort !!!!! |
| marsouille | le 08/06/2007 à 19:57 comme disait un pote , qu'est ce que de l'eau ??? c'est un liquide dégueulasse qui donne une couleur bizarre au ricard . |
| Le Pingouin | le 08/06/2007 à 20:56 GEGE Pour qui vais-je passer Enfin, venant d'un gus qui n'aime pas le vin... ça ne me gêne pas |
| PNR | le 08/06/2007 à 21:08 Dixit Le PingouinBon, je viens de tester, mais avec mon voltmètre à deux balles... ce qui fait qu'au repos, j'ai déjà plus de 13 Volts surveille ta consommation d'eau de la batterie,régulateur HS:évaporation d'eau batterie anormale(epérience vecue) Message édité le 08/06/2007 |
| Bernard71 | le 08/06/2007 à 22:01 Dixit gege targaDixit Bernard71AH! tu avais pas tou dit Tu crois qui aurais suprimer l'eau à la baterie pour le NON!!! |
