| Mm En ligne | le 16/12/2013 à 18:51 En rentrant d'une ballade hivernale, j'entends moteur au ralenti, dans le parking comme un gosse, ou un animal gémir... après vérification ça vient du capot arrière... et après observation, de la soufflante... puisque quand je coupe le chauffage moteur tournant... plus rien ne gémit... qu'est-ce qu'il se passe donc ?On démonte par où ? On regarde quoi ? On nettoie quoi ? |
| clay smith | le 16/12/2013 à 18:56 C'est certainement ton moteur de chauffage dans le compartiment moteur.L'axe doit être ovalisé. Si c'est ça, je te conseille de ne pas t'en servir. Il y a un risque d'incendie. C'est pas évidant de le réparer, il faut remplacer l'olive en bronze par un roulement. T'as plus vite fait de changer ce moteur par toi même. Sur la mienne, ça faisait le bruit d'une locomotive qui entre en gare… Message édité le 16/12/2013 |
| JeanBernard | le 16/12/2013 à 19:07 En résumé pour Mm. ![]() ![]() ![]() Message édité le 16/12/2013 |
| aubelix 14 | le 16/12/2013 à 19:07 c'est le monsieur avec un kepi qui te faisait signe de t'arreter |
| Luc01 | |
| aubelix 14 | le 16/12/2013 à 19:15 euhhhhhhhhhhhhhhhhh pauv p'tite bete ! |
| olivier71 | le 16/12/2013 à 19:21 C'était un auto stoppeur ???? |
| le Hardi | le 16/12/2013 à 19:30 c'est le sanglier qui a fait le coup ! |
| ced911 | le 16/12/2013 à 20:13 Moi c'est le trou et non pas l'axe qui était très très ovalisé, du coup l'axe se mettait en travers et ça disjonctait.J'ai carrément changé le moteur/turbine pour un neuf. 400€ ok mais c'est reparti pour 30 ans! |
| lolocarrera | le 16/12/2013 à 21:33 en effet ca sent le moteur de soufflante qui rend l ame ... si,c est l axe passe me voir |
| evajean | le 17/12/2013 à 09:18 ![]() çà sent le cochon? |
| Mm En ligne | le 17/12/2013 à 09:50 Merci pour vos réponses. Vous êtes très gentils. |
| BertoSpid | le 17/12/2013 à 11:12 C'est ce que dit ton amie quand tu l'oublies dans le coffre ? PS : les photos de "JB" sont parfaites, mais avec un ajout : c'est souvent la "rotule" (ronde), sur l'axe, coté Charbons, à l'opposé du roulement, qui est HS... et là, pas simple à remplacer... attention, la platine qui supporte les charbons est fragile, cassante... > Vérifie d'abord les 2 charbons, qui sont - probablement - usés par les années... > en remplacement : charbons de Fiat 500, en les limant |
| Rv 930 | le 17/12/2013 à 17:27 Je t'ai envoyé un MP |
| Mm En ligne | le 23/12/2013 à 20:27 Bonsoir,Alors je me suis lancé... enfin... en vérité, je me suis lancé chez un pote qui bricole un peu. 1 tour de cuillère à pot, le machin était démonté de la voiture et en un autre démonté totalement... Moi j'ai a peu près rien fait. Remarquez mon pote, pas grand chose non plus. On a tout inspecté, tout nettoyé, tout graissé, tout remonté et nickel ! Plus de gosse ou d'animal qui hurle à la mort, coincé dans le capot. On va encore attendre 1 ou 2 utilisations pour confirmer, mais c'est sur, la qualité de ces autos et de leurs composants d'époque mérite toujours de vérifier ce qu'on jette, remplace, etc... Merci aussi à ce forum formidable où il se toruve encore des gens extrêmement sympathiques qui donnent de bons conseils. Merci aussi à ce représentant de commerce hors pair, qui m'a adressé un mail en MP pour me proposer de me vendre une pièce neuve au prix tarif et presque sans fautes d'orthographe. |
| yannou28 | le 23/12/2013 à 20:38 bien si tous cela remarche! mais quand tu dit(on n'a ton démonté(jusqu'au chardon??)état de la bague? et de l'axe ???? et le mieux quand l'on fait cela(c'est de changé directe les charbons(comme cela tranquille! et pas de charbon de fiot 500(à retaillé) y'a des black et deckerrrrrr qui monte nickel (sans retaillé!) A+ !Message édité le 23/12/2013 |
| lolocarrera | le 23/12/2013 à 22:16 Remarquez mon pote, pas grand chose non plus. heu j' ai juste tout démonté poncer laxe au 400 graissé remis une rondelle derriere ca il y avait du jeu tout nettoyé etc etc ... rein fait quoi |
| Mm En ligne | le 24/12/2013 à 09:15 Bah c'est pas grand chose, non... ? |
| BertoSpid | le 24/12/2013 à 14:02 (quand on l'aime, on compte pas !) |
| Boulou | le 25/12/2013 à 09:43 Dixit lolocarrera Quand on voit ce que tu fais en une soirée, finalement ce n'est pratiquement rien |
