Vidange de boite
le 18/12/2013 à 08:32
Bonjours les copains
Voila je vais faire ma vidange de boite 915 avec serpentin année 1984, avec 3 L de la motul SAE 75W90 ,je veux savoir si il y a besoin de mettre un produit "miracle" en plus
Merci pour vos réponses bien venues;
Message édité le 18/12/2013
le 18/12/2013 à 08:37
commence par dévisser le bouchon de remplissage ... Imagine tu dévisses le bouchon de vidange ,tu vidanges ... et t'arrives pas à dévisser celui de remplissage !!!!!
C'est arrivé à plus d'un ....
le 18/12/2013 à 08:40
Merci Gillou j'ai déjà vu ce renseignement,mais c'est bien de le rappeler
le 18/12/2013 à 08:42
et commences par bien mettre ta boite en temperature (plus facile en été que maintenant ) ca dilate le carter et le bouchon de remplissage se desseres plus facilement
pour ce qui est des produits miracles .............j'y crois pas trop ! elle a des problemes ,ta boite ?
le 18/12/2013 à 08:47
Dernière vidange de boîte sur la mienne il y a 1 an chez Mougins Auto Sport, je lui ai fait mettre de l'huile de compétition. Je pourrais retrouver la facture avec les ref. Nickel
le 18/12/2013 à 09:08
Salut:Pas besoin de changer l`huile dans la transmission.C`est ok tous les 50 000 km.
Porsche recommande tous les 90 000 km.
Pourquoi changer alors?
le 18/12/2013 à 09:49
Merci pour vos réponses,
Aubelix:elle seras mise en température car je fais ça chez un ami qui possède une fosse et il est à au moins une bonne demi heure de chez moi,et pas de problèmes particuliers
hormis ceux d'une 915 biens connus,et un peut bruyante au ralenti au point mort,c'est juste pour un plus si il y a lieu;
Proporsche:elle vas avoir 60000 kms depuis ça derniere vidange et qui date de plus 10 ans cette année.
le 18/12/2013 à 09:58
Yo, attention le bouchon de remplissage n'est pas facile à dévisser il n'y a pas beaucoup de place et comme dit Aubé, faut chauffer la colle
Ah oui dernier truc, avant de remplir, tu poses les bidons d'huile neuf sur la chaudière, elle coulera mieux
le 18/12/2013 à 10:05
Pas bête,le coup de la chaudière,mais mes bidons sont en plastique
le 18/12/2013 à 10:08
bah ,le corps de la chaudiere est seulement tiede ! par chaud au point de faire fondre le plastique ! de toute maniere ,si tu remplis a la seringue de 1/2 litre ,meme l'huile froide en grade 140 passe bien ..............
le 18/12/2013 à 10:09
N'an mais pas dans la chaudière sur la chaudière ou le radiateur hein pour qu'elle soit plus fluide et glisse mieux dans le tuyaux pour remplir la boite
le 18/12/2013 à 11:02
ne pas oublier le système nacace © pour plus d'efficacité
et hop :
http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=526622
le 18/12/2013 à 11:08
on peut mettre les bidons dans l eau chaude aussi !!cela ira bien
le 18/12/2013 à 11:31
Bon tout ça c'est bien les copains ,mais je n'ai pas la réponse à ma question (pour le produit miracle)
le 18/12/2013 à 11:45
michou bidou :si vous avez besoin de cet outil laissez-moi savor
[url][/url]
le 18/12/2013 à 12:44
perso j'avais mis un produit winn's dans la boite de ma 3.2 , j'avais trouvé un mieux
le 18/12/2013 à 12:59
Merci les z'amis
le 18/12/2013 à 13:13
Dixit aubelix 14et commences par bien mettre ta boite en temperature (plus facile en été que maintenant ) ca dilate le carter et le bouchon de remplissage se desseres plus facilement
Et surtout: cela permet de remettre en suspension les boues qui se déposent dans le carter quand la boite ne tourne plus. Une fois en suspension elles seront évacuées lors de la vidange ... sinon elles restent.
le 18/12/2013 à 13:17
perso j'ai fait la vidange de boite dernierement et en desserant le bouchon de remplissage je me suis fait suer ... à cause de ma clé allen de 17 qui etait fort encombrante . ( il y a peu d'espace libre autour de ce bouchon ) .je travaillais la voiture sur chandelles car je n'avais pas de fosse ou de pont .... du coup pas à l'aise et malencontreusement j'ai legerement tordu la commande de l'accelerateur qui passe à proximité . donc faire attention à ce point .... sinon tout roule .
le 18/12/2013 à 14:01
Oui tu peux mettre du bardhal. Ça améliore.
