fermeture de porte targa
le 18/12/2013 à 21:52
bonjour jai une 911 targa 3.2 jai changer les joints du targa + joint des portes resulta porte difiçil a fermer merçi pour vos conseille
le 18/12/2013 à 22:00
Ça devrait se tasser...
le 18/12/2013 à 22:07
Salut même problème que toi mais on niveau du capot
C a cause du joint trop épais
le 18/12/2013 à 22:19
Faut qu'il se rode
le 18/12/2013 à 22:25
Oulala !!!!
Jamais fermer la porte d'un Targa
Sinon, l'eau, elle reste dedans
Ok je sors... et je ferme la porte.....
Message édité le 18/12/2013
le 18/12/2013 à 22:50
attention, vitres entièrement relevées, la porte ferme mal car la vitre ne passe pas entre les 2 joints : il faut donc, pour la droite, baisser puis remonter la vitre, et pour la gauche, ne jamais totalement remonter la glace et , de l'extereieur, la pousser en suite netre les 2 joints
Comme ca, c'est étanche !!!!
Sur les voitures modernes sans encadrement de porte et glaces electriques genre passat CC, le petit mouvement est automatique
Sur nos anciennes.....
merçi pour vos reponse
le 18/12/2013 à 22:58
Dixit Chico911Salut même problème que toi mais on niveau du capot
souvent les joint trop epais sont de l'aftermarquet et pas de l'origine!
le 19/12/2013 à 18:07
les joint son des original porche pour le targa
le 19/12/2013 à 18:25
les joint sont des " original " porche pour le targa
... pourrais-tu me dire si ils ont le " retour " des vitres à l' arrière en caoutchouc ou doublé avec un " entoilage " facilitant le glissement de la vitre à la remontée ?
le 19/12/2013 à 18:26
Est ce qu'il y a moyen de régler la hauteur de remontée de la vitre. Dans ces cas là on doit pouvoir trouver une hauteur qui permette à la glace de se positionner correctement quelque soit la grosseur des joints d'origines ou non.
Laurent
le 19/12/2013 à 20:04
@rr3.9
le 19/12/2013 à 20:23
Dixit LaurentgEst ce qu'il y a moyen de régler la hauteur de remontée de la vitre. Dans ces cas là on doit pouvoir trouver une hauteur qui permette à la glace de se positionner correctement quelque soit la grosseur des joints d'origines ou non.
Laurent
Oui, il faut régler la hauteur de la vitre au millimètre près pour qu'elle lèche la lèvre du joint à la fermeture sur un ou deux millimètres, ce qui lui permet de passer tout de même en dessous et que la lèvre recouvre la vitre une fois la porte fermée.
