| Rv 930 | le 19/12/2013 à 15:48 Bonjour,Est ce que ce montage vous dit quelque chose ? C'est ce qu'il y a sous la plaque de protection de la pompe a essence. C'est un système rajouté avec un petit filtre pris avec un T sur la durite sortant du réservoir ?? Merci ![]() Message édité le 19/12/2013 |
| titikiné | le 19/12/2013 à 16:01 c'est entre le réservoir et la pompe c'est ça ?? |
| Dadou RunRun | le 19/12/2013 à 17:59 Oui, cela ressemble bien a un filtre à essence pas cher rajouté. J'avais le même sur ma 205.Certain ajoutait ce filtre à essence en sortie de pompe AVANT l'accumulateur de pression du compartiment moteur afin de ne pas l'encrasser trop vite (car oui, le filtre à essence se trouve aprés l'accumulateur de pression, c'est bête...) |
| Rv 930 | le 19/12/2013 à 18:42 Dixit titikinec'est entre le réservoir et la pompe c'est ça ?? Oui a la sortie du réservoir il y a une durite qui fait presque 10 cm. Cette durite est coupé en deux un T a été remonté dessus et part a ce petit filtre. Mais ce qui m'étonne c'est qu'après ce filtre il y a comme une petite membrane piloté électriquement |
| FabSC3 | le 19/12/2013 à 19:02 Un reste d'alarme qui couperait l'arrivée d'essence (électrovanne) ???Fab Message édité le 19/12/2013 |
| Rv 930 | le 19/12/2013 à 21:23 Ah pas bête ça !!! |
| titikiné | le 19/12/2013 à 21:24 Bizarre tu dis qu'il y a un TDonc 2 circuits...??? |
| Rv 930 | le 19/12/2013 à 22:06 Oui sur la photo la durite de droite par sur le T qui a été installé sur la durite d'origine qui par du réservoir à la pompe. |
| FabSC3 | le 19/12/2013 à 22:09 Et l'option "chauffage d'appoint" à l'essence dans la trappe où est maintenant une partie de la clim Fab Message édité le 19/12/2013 |
| titikiné | le 19/12/2013 à 22:10 Mais il va ou ce 2 eme circuit ?? |
| Rv 930 | le 19/12/2013 à 22:24 Il va au filtre (photo) puis sortie du filtre vers "capsule" commandée électriquement puis vers rien (durite bouchée par vis). |
| titikiné | le 19/12/2013 à 22:27 Hypothèse peut être débilePeut être un système de chauffage au fioul (essence) Qui fonctionnerai moteur à l'arrêt .... |
| Dadou RunRun | le 20/12/2013 à 07:44 Dixit FabSC3Et l'option "chauffage d'appoint" à l'essence dans la trappe où est maintenant une partie de la clim je crois que notre ami tient la solution |
| Rv 930 | le 20/12/2013 à 18:41 Ça a existé en option ?Parce que ça ressemble plus à du bricolage qu'à un montage d'origine. |
| aubelix 14 | le 20/12/2013 à 18:52 oui !vebasto ,entre autres .......... |
| titikiné | le 20/12/2013 à 23:55 Dixit Dadou RunRunDixit FabSC3Et l'option "chauffage d'appoint" à l'essence dans la trappe où est maintenant une partie de la clim +1 J'avais pas vu sa réponse ... |
| Rv 930 | le 21/12/2013 à 00:26 Ok merciBon je vais virer tout ça, je commande toutes les durites et pompe en neuf. |
| aubelix 14 | le 21/12/2013 à 06:59 si tu degages tout ,l'electrovanne m'interesse ....MP ? |
| Rv 930 | le 21/12/2013 à 08:49 Ok ça marche.Quand c'est démonté je te contacte. |
| aubelix 14 | le 21/12/2013 à 08:58 merci ,Hervé y'a pas le feu ...... |
