Demontage et remontage echappement -fin-
le 21/12/2013 à 22:53
Hello la team
Ce soir j'ai demonté les fixations de mon échappement afin de le descendre pour nettoyer tout ca, de changer la durite d'huile rigide.
Bilan : aucun soucis avec les boulons et BTR malgré le niveau de rouille non negligeable.
Pour les BTR j'ai acheté l'outil chez RP et bien le retour d'experience n'est pas genial, le metal n'est pas a la hauteur. J'ai debloqué les 6 ecrous BTR avec succes via des coups avec la mains sur le cliquet 3/8 mais l'emprunte est deja abimee. 38 euros.
Pour les autres ecrous, le cliquet de 3/8 avec un reducteur 1/4, une rallonge, un joint homocinetique et la douille de 13 facom pour les 5, le sixieme avec une clef de 13 plus tordue que d'origine. wd40 pour aider of course.
J'ai plus qu'a demonter la banane demain et tout va tomber tranquillou. -devrait-
Pour le remontage que me conseillez-vous ? Ecrous cuivre ?
Je ne vais pas changer les gougeons de peur d'en casser. La rouille n'est que sur l'extremité . J'utiliserai de la graisse cuivrée au remontage
Merci pour vos conseils
NicolasH
Message édité le 09/02/2014
le 21/12/2013 à 22:56
Bonsoir,
J'en suis au même stade que toi
Je vais monter tube de liaison + pot de détente inox à la place de l'ancien tout en conservant le silencieux acier.
Je m'oriente vers vis inox + écrous cuivre où il y a contact inox-acier.
Peux-tu mettre une photo du "cliquet de 3/8 avec un reducteur 1/4, une rallonge, un joint homocinetique et la douille de 13 facom".
le 21/12/2013 à 22:58
Oui graisse cuivrée, écrous et rondelles cuivres, ça aidera à la prochaine dépose.
Fab
le 21/12/2013 à 22:59
Salut,
De la graisse cuivrée + écrous inox.
Et si tu peux, changes tes vis BTR par des vis H (inox aussi).
le 21/12/2013 à 23:05
Dixit NicolasHPour les BTR j'ai acheté l'outil chez RP et bien le retour d'experience n'est pas genial, le metal n'est pas a la hauteur. J'ai debloqué les 6 ecrous BTR avec succes via des coups avec la mains sur le cliquet 3/8 mais l'emprunte est deja abimee. 38 euros.
c'est quoi ton outil à 38 euros de RP ????
le 22/12/2013 à 08:43
mets des rondelles plates ou fendues , mets ça :
à la place de la graisse cuivrée car celle çi va vite
s'évaporer .
desserre tous les ans les 12 écrous et remets y cette graisse .( il en reste sur le filetage : observé par moi même)
le 22/12/2013 à 08:46
luky luke, tu l'as trouve encore en vente cette graisse ?
le 22/12/2013 à 08:53
je l'avais acheté chez popo à reims en passant en PL.
le 22/12/2013 à 08:56
Il y a longtemps ?
le 22/12/2013 à 09:00
2 ans .
le 22/12/2013 à 09:01
Merci
Bon dimanche
le 22/12/2013 à 09:37
Dixit NicolasHHello la team
NicolasH
Enfin quelqu'un qui me donne envie de démonter cet échappement, quand je vois la galère de certains ....
le 22/12/2013 à 14:42
c une EXCEPTION
le 22/12/2013 à 18:51
Hello !
Le haut moteur a été refait il y a une douzaine d'année, donc je pense que les écrous datent de cette période.
Merci pour vos réponses. Je vais chercher de la graisse qui va bien et des écrous cuivre.
NicolasH
le 22/12/2013 à 18:55
prends les écrous cuivre chez vw
le 22/12/2013 à 19:01
On les trouve aussi dans les magasin de bricolage par petit paquet pour quelques euros.
Fab
le 22/12/2013 à 19:59
Dixit luky lukeje l'avais acheté chez popo à reims en passant en PL.
C qui popo à Reims
le 22/12/2013 à 20:03
c'est lui l'hypopo dereims :
encore un pote à luck
le 22/12/2013 à 20:04
Mékiléconceluilà j’adore
le 22/12/2013 à 20:10
tout à fait !!!
car "popo du matin , en forme jusqu'au lendemain"
