| Stephane67 | le 23/12/2013 à 13:39 Hello,J'ai acheté un autoradio Blaupunkt d'origine (en 1985, c'était un Koln SQR23 sur la mienne), mais sans la notice. Quelqu'un peut me dire à quoi se rapportent les différentes connections ? ![]() Sur un autre post, detuning-man m'a déjà indiqué que n° 1 à 4 c'est pour les HP (juste prévu pour 2 HP donc, rien pour les arrières ?). Message édité le 23/12/2013 |
| proporsche | le 23/12/2013 à 15:54 salut:www.ebay.de281228625681 |
| yannou28 | |
| Stephane67 | le 23/12/2013 à 17:01 Merci pour ces liens.Donc en résumé : 1 HP 1 2 HP 1 3 HP 2 4 HP 2 5 + permanent 6 ampli antenne 7 éclairage, à ponter avec 8 8 éclairage, à ponter avec 7 9 + contact 10 - Une idée pour les 2 cables ? (11 à 14) Pour un ampli additionnel ou un truc comme ça ? Au passage, si quelqu'un sait où trouver des fiches males pour les connecteurs de HP je suis preneur. Je suppose qu'on ne peut pas brancher 2 enceintes sur chaque sortie, en mettant AV et AR en parallèle, pour des raisons d'impédance. Y a-t-il des systèmes plug-and-play pour pouvoir utiliser ce type d'autoradio sur 4 voies ? Message édité le 23/12/2013 |
| yannou28 | le 23/12/2013 à 17:10 si tu lie mon lien! le 8 est aussi pour antenne electrique et le 9 est pour la memoire du poste! |
| Stephane67 | le 23/12/2013 à 17:18 Oui, ça j'avais vu, ça correspond aux numéro 5 et 6 sur mon schéma. |
| yannou28 | le 23/12/2013 à 17:27 "Une idée pour les 2 cables ? (11 à 14) Pour un ampli additionnel ou un truc comme ça ?" je pense aussi car il y'avait des poste blaupunkt avec ampli intégré et non à l'époque! |
