nez de boite fuit tjs apres chgt par spi origine! !!!!! HELP
le 23/12/2013 à 21:08
Salut a tous,
Et oui troisieme chgt et tjs fuite avec cette fois spi de chez poil....
A bout d'idee.
Suis en topblend 80w90, elle fuit apres roulage, moins avec joint d'origine mais qd meme.
Idee?
Merci a tous
Eddy
le 23/12/2013 à 21:16
souvent le joint fuit si il est mal placé(pas droit,de travers)et à t'il eté mis avec l'outil qui vas bien ???
le 23/12/2013 à 21:26
Salut yannou
C'est le troisieme en 1 mois?
le 23/12/2013 à 21:30
bizarre! et j'ai pas de top blend 80w... sous les yeux(mais y'a un aditif sur celle la! intégré??)et le vilo etait pas bleuiiiiii et le roulement de vilo?? car si il y'a du jeux ( )
le 23/12/2013 à 22:11
Tu as surement un cran sur l'alu d'ou ta fuite
le 23/12/2013 à 22:53
Je pense que l'on va dvoir descendre la boite
le 24/12/2013 à 06:54
arbre usé ?
le 24/12/2013 à 08:11
ou trop de jeu dans le carter ! dans ce cas ,il faudrait faire usiner et monter une bague bronze pour rattraper l'usinage ......
le 24/12/2013 à 08:50
Eddy, demande à Proporsche. Il me semble qu'il est possible (voir conseillè) de monter un autre joint que celui fourni par le CT ou nos fournisseurs habituels.
Bonnes fêtes.
Fab
le 24/12/2013 à 09:39
Boite qui bouge sur son support du fait de silent bloc usés ?
le 24/12/2013 à 09:51
T es sur que ce n est pas le joint d axe de m/ar?
le 24/12/2013 à 10:08
Salut rs2
Ou est il ce joint d'axe de m arriere?
le 24/12/2013 à 12:55
sur le même carter de nez de boite mais une dizaine de cm au dessus
