| eddy | le 24/12/2013 à 10:28 Salut a tous les peres noel Suite a mon troisieme chgt de joint spi de boite elle fuit uniquement apres roulage, le mecano se demande s'il n'y a pas une surpression dans la boite? Eddy |
| FabienF8422 | le 24/12/2013 à 10:38 heureusement que oui , y ' à une mise à l'air sur le dessusMessage édité le 24/12/2013 |
| eddy | le 24/12/2013 à 10:44 Bonjour fabienSerait il possible que ce soit le probleme car apres 3 joints spi de chez poil elle fuit tjs apres roulage, Vu que je ne l'ai que depuis 2 mois je ne connaisnpas son passe |
| FabienF8422 | le 24/12/2013 à 10:49 salutle quelle spy , pont , arbre primaire ou tige de commande? |
| manray1 | le 24/12/2013 à 10:55 oui, c'est tout à fait possible.Ce problème existait sur les ponts des anciennes et pour y remédier il y avait une mise à l'air libre. |
| eddy | le 24/12/2013 à 11:26 FabienIl s'agit du joit spi en bout d'arbre de sortie ou l'on vient connecter au croisilon de boite. A voiture a ete achetee avec garantie et le garage l a change 3fois et js fuite apres roulage. Je pense donc de plus en plus a une surpression dans la boite Message édité le 24/12/2013 |
| dan-911 | le 24/12/2013 à 14:48 Je viens de te répondre par MP mais j'ajoute quebien entendu si la mise à l'air est bouchée , il faut que la pression sorte donc possible par le bourrage de la commande ce qui se passe en fonctionnement à chaud , augmentation de la pression etc........ mais ,en statique quand ta boite est froide après une nuit au repos et avoir bien essuyé auparavant , si tu as encore une perte alors exclu le problème de mise à l'air ,elle se fait par un bouchon qui se trouve sur le dessus de la boite et qui a un petit event ( trou). Salutations Dan |
| eddy | le 24/12/2013 à 15:36 Salut dan merci J'ai bien essuye la boite hier mais elle continue de couler doucement. ?..... Message édité le 25/12/2013 |
