| wilou76 | le 09/06/2007 à 23:52 salut a tous,voila j'ai une toute petite fuite mais qui coule pile sur le pot (odeur et risque d'incendie)cela se situe sur le cote droit du bas moteur est il facile de changer le joint et comment? merçi d'avance ?- si besoin je peu joindre une photo( |
| poulpi | le 09/06/2007 à 23:57 salut Wilou,Joins une photo de l'endroit précis où ça coule, c'est plus facile pour juger. Ce serait à la base d'un tube de retour d'huile? |
| skydive | le 10/06/2007 à 07:25 salut Wilouj ai eu un probleme semblable ( a priori récurrent), attention !!! l' huile qui tombe sur un pot tres chaud peut prendre feu........ je pensai moi aussi que cette fuite venait du bas moteur, mais en fait c'etait le capteur de pression ( ou température ) d'huile qui se situe en haut, derrière la boite a air, qui avait une fuite. ça m a couté 80€ de dépannage, un dimanche au mois d'aout, donc pas tres grave ni tres cher si c est bien de la meme chose dont il s'agit.... |
| skydive | |
| cab76 | le 10/06/2007 à 08:43 Idem que skydive, j'ai eu moi aussi le problème, les deux petits joints changés et plus de soucis ! |
| wilou76 | |
| Pierrot72 | le 10/06/2007 à 19:36 Je ne peux pas affirmer que ça vienne de là, mais à l'occasion, mets des caches-culbuteurs inférieurs renforcés, en lieu et place des tiens qui sont manifestement d'origine..Il arrive avec le temps que ceux-ci se déforment et perdent en planéité, ce qui crée des fuites à cet endroit, même avec des joints neufs et bien serrés... |
| pollux | le 10/06/2007 à 20:25 Comme Pierrot72 ... symptomatique d'un cache-culbu ovalisé. Changer le cache-culbus par un modèle renforcé qui lui ne se déforme pas avec le temps. |
| SebCab34 | le 10/06/2007 à 20:35 Déjà change tes joints et si ça fuit encore, change tes caches culbu par des renforcés.Sinon effectivement cela peut venir du contacteur comme le dit skydive Seb |
| wilou76 | le 10/06/2007 à 20:51 merçi a tous je vais changer les joints pour l'instant. est-ce facile a changer ou le faire par un pro car je suis novice dans ce milieu la |
| caesarius | le 10/06/2007 à 20:57 Caches culbuteurs ????????ou ??????????? porte arbre a cames ???????somme toute classique........ ou joint de tube de retour d'huile supérieur????????????........ Bon courage........... |
| jihef | le 10/06/2007 à 20:59 Salut Wilou76,As-tu pensé a Pamp*rs ? |
| wilou76 | le 25/06/2007 à 23:37 salut a tous,je change mes cette semaine,je vous donneraides nouvelles |
| wilou76 | le 06/08/2007 à 17:45 salut je vous donne des nouvelles! les sont changes.Plus de fuites au cache culbu(une autre ailleur mais minuscule,reparation un peu longue mais il faut bien prendre des vavances) "shui cotent" merci a tous pour vos conseils |
| Mysti's | le 06/08/2007 à 17:47 Merci pour ton retour d'info |
