| monaco | le 27/12/2013 à 17:05 bonjour j ai mon retroviseur droit qui bouge je n arrive pas a serrer la petite vis sur le cote elle tourne mais ne se serre pas y a t il une combine pour la bloquer merci d avance et bonne fete a tous |
| yannou28 | le 27/12/2013 à 17:15 hello,démonte et regarde! tu as peux etre perdu une piece ou une piece de cassé??? a voir! |
| FV911 | le 27/12/2013 à 18:48 Ou la vis de foiré |
| yannou28 | le 27/12/2013 à 18:49 aussi |
| gege targa | le 27/12/2013 à 19:41 Si ton retro bouge, c'est certainement l'écrou de serrage de l'ensemble "retro/ressort de serrage" qui est desserré. Il faut que tu démontes complètement ton retro pour resserrer cet écrou. Mais avec les fils du faisceau qui passent a travers, c'est un binz pas possible. Bon courage. |
| FV911 | le 27/12/2013 à 19:45 Mais non Gégé, il dit la p'tite vis sur le pieds du rétro donc ou la vis ou le téton de blocage sur la porte hein |
| yannou28 | le 27/12/2013 à 20:16 tu pense qu'il est sours gégé avec son bonnet ! fv HEIN |
| Dadou RunRun | le 27/12/2013 à 20:19 à force de serrer, plus les vibrations, ta carrosserie à du se déformer au niveau de la pâte de serrage.enlever le rétro en desserant à fond déshabiller l intérieure de la portière. ajouter plaque de renfort rivetee d origine sur modèle plus récent à plus |
