| Danydan | le 27/12/2013 à 21:10 Bonsoir,Que pensez vous de ça : (clic) On peut ainsi rester avec un éclairage non-led tout en éclairant plus. A moins que cela ne soit pas prévu ? |
| juncal1 | le 28/12/2013 à 08:10 perso,toutes mes ampoules de TB sont en 4W depuis plusieurs années et no problème, |
| lover drive | le 28/12/2013 à 08:42 En pratique ,il y a une grosse différence |
| yannou28 | le 28/12/2013 à 10:47 lover drive! la voiture et le faisceaux est consu pour tant de puissance et les fusibles en relassion!si l'on change tous par plus fort(pas bon!) l'on peux mettre moins fort(depannage) ou =! pas plus fort,c'est comme pour les ampoules 100w cela risque d'habimé le faisceaux etc... voir de mettre le feux ou cramé le faisceaux! quand une voiture est consu pour tant de watts,il faut mettre la meme chose(c'est comme à la maison!sinon les ampoules pete!) |
| manray1 | le 28/12/2013 à 11:08 +1 |
| juncal1 | le 28/12/2013 à 12:47 Dixit yannou28lover drive! la voiture et le faisceaux est consu pour tant de puissance et les fusibles en relassion! arrête de dire des conneries yannou....je peux être d'accord avec toi sur le danger de passer sur des ampoules de phares de 55 a 100w. mais là , passer de 2 a 4 où 5w sur un section de fil de 0,75mm2 est pratiquement insignifiant. |
| yannou28 | le 28/12/2013 à 12:49 ouaip mais en gros c'etais juste pour dire si c'est du 2w! tu remet du 2w ! point barre |
| marc-w | le 28/12/2013 à 12:53 si j en avais j en mettrais 2 dans le compteur. |
| FV911 | le 28/12/2013 à 12:58 Et les 2w à led elle existe pas |
| yannou28 | le 28/12/2013 à 13:01 bah ,si elle exciste c'est bien laid (lède!) bon je sors ! |
| nacace | |
| miaumiaou | le 28/12/2013 à 13:53 sur mes moto ,j'ai souvent changer les ampoules de compteur par des plus puissantes et enfin je vois mes compteurs la nuit..pour le circuit electrique pas de soucis a moins de monter des 130w dans les compteurs mais attention aux yeux a+ |
| Gedeon25 | le 28/12/2013 à 15:09 Mouais...On parle décidément toujours de mettre des emplâtres sur des jambes de bois... Si vous voyez rien dans vos compteurs, il y a plusieurs raisons, par ordre décroissent : - les intérieurs de compteurs qui sont d'origine blanc de chez blanc qui deviennent jaunâtre ou gris a cause de la vieillesse - les supports d'ampoules oxydés qui font que parfois l'ampoule reçoit 10v a peine au lieu de 13v moteur tournant (juste 30% d'écart hein...) - les rehostats qui sont fatigués et qui au max n'ont plus une résistance nulle (cf point 2) Donc, avant de mettre des Led tuning non dimmable ou des ampoules de forte puissance, il y a des solutions extrêmement efficaces en restant a l'origine. |
| Danydan | le 28/12/2013 à 15:54 Pour avoir essayé les leds, je dirais que ça éclaire bien mais trop blanc, il faudrait essayer en jaune pour voir...Je vais tester l'alternative Ba7s 5w, je pense qu'on restera dans les tons jaune d'origine en plus vif. Je vous ferais un retour puisqu'apparemment personne n'a essayé. Merci les gars, à + |
| macgyver60 | le 28/12/2013 à 16:08 +10 avec Gédéon |
