Ralentis a froid
le 28/12/2013 à 11:50
Mon problème est le suivant:
Quant je démarre à froid, pas de problème elle démarre au quart de tour, mais le ralenti monte et descend pendant environ 3 min pour ce stabilise. Ensuite pas de problème mais parfois, lorsque je m’arrête à un stop la voiture cale.Mais ce que je comprends pas, ce n'est pas à chaque fois.
Est-il préférable que je la fasse régler ou c'est normal.
le 28/12/2013 à 11:53
depuis quand est ce normal qu'une voiture cale a un stop , ce n'est pas une stop and start ta caisse
un réglage dans les règles de l'art s'impose ( tu vas te régaler avec ta sc )
le 28/12/2013 à 11:57
Je sais très bien que cela 'est pas normal, mais quand on passe d'une voiture moderne à une Porsche, l'embrayage n'est pas forcement identique donc pour moi cela pouvez venir de moi, par exemple ne pas embrayer a fond etc...
le 28/12/2013 à 12:01
il faut toujours bien débrayer a fond avec une porsche surtout avec la boite 915
ensuite pour ton soucis de yoyo , les pros de la kjet vont te guider
le 28/12/2013 à 12:04
Ahhhhh
Il y a plusieurs causes possibles à ton problème.
Le fait qu'elle oscille indique qu'elle est trop riche en phase de réchauffage.
Le faitqu'elle cale de temps en temps aussi
Ton WUR est surement trop bas en terme de contre pression et peut être que ton tiroir d'air n'est pas assez ouvert.
Une vérif de la richesse serait aussi nécessaire
Un réglage semble nécessaire mais les pro du KJ deviennent rares.
Fanof
le 28/12/2013 à 13:17
Ok, merci pour vos réponses, est-ce que quelqu'un connait on bon garage pour faire ce réglage dans la région Bordelaise mise à part Porsche qui a mon avis va me couter un bras.
le 28/12/2013 à 13:23
Garage
"Arbre á came"
Talence
le 28/12/2013 à 13:39
Fanof ouvre un garage Kjet tu auras du boulot c'est sur !
le 28/12/2013 à 14:14
ok merci
le 01/01/2014 à 16:19
Pour Archiphil.
Le garage "arbre à came" à Talence est inconnu des pages jaunes. As-tu les coordonnées. Cordialement.
