| bonanza | le 29/12/2013 à 16:34 Bonsoir à tous,Le contacteur gauche de plafonnier marche par intermittence, et quand il marche, on entend le relais qui claque plusieurs fois par seconde ... j'en conclus qu'il est mort. Son voisin de droite est en pleine forme. J'ai enlevé le cache en caoutchouc, mais, une fois la 6 pans dévissée, comment enlève t'on ce contacteur, on le sort par où ? Merci de vos lumières (c'est bien le cas de le dire )Ph |
| manray1 | le 29/12/2013 à 16:46 un fois dévissé avec la clé de 12 il faut tirer, il vient tout seul.Je l'ai fait hier pour le même problème. un bon nettoyage et hop !! ça marche impec. |
| ced911 | le 29/12/2013 à 16:57 Il se peut aussi que les deux fils très fins soient en partie dénudés.Moi je les ai coupés pour sortir un brin en bon état puis resoudés avec de la soudure à froid. Ca marche parfaitement. Attention à ne pas perdre le fil dans le montant de portière! |
| manray1 | le 29/12/2013 à 17:33 je n'ai qu'un seul fils, le contact se faisant par la masse. |
| ced911 | le 29/12/2013 à 17:45 Tu as raison, un seul fil. |
| marc-w | le 29/12/2013 à 17:54 j ais fait le même chose sur la mienne et le fil est resté a l intérieur le l ais récupéré avec un bout de fil de fer plié |
| rs2 | le 29/12/2013 à 17:57 c est pas plutôt le contacteur de porte qui est hs? |
| manray1 | le 29/12/2013 à 19:03 c'est de ça dont on parle depuis le début.Ou alors je n'ai pas bien compris la question. |
| marc-w | le 29/12/2013 à 19:18 si tu as bien compris la question |
| bonanza | le 29/12/2013 à 19:26 Ben oui, le contacteur qui allume (en principe) quand on ouvre la porte ...Je vais aller voir, je n'avais pas osé dévisser l'écrou ... |
| rs2 | le 29/12/2013 à 19:38 pour moi le contacteur de plafonnier c est l interrupteur qui est dessus ,et le contacteur de porte celui qui est dans le pied de caisse et qui commande le relais de vitres électrique c est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi il voulais changer le plafonnier alors qu il entendait le relais et que celui est après dans la ligne |
| marc-w | le 29/12/2013 à 21:31 les plus malins avaient compris |
| manray1 | le 29/12/2013 à 21:34 l'écrou fait partie du contacteur. |
| Aasgard | le 30/12/2013 à 06:29 Et justement, quand le contacteur tourne dans le vide, vous faites comment pour réparer ? Je suis pas super doué en bricolage alors si vous aviez une solution simple ? Il semblerait que le pas de vis ( si il y en a un ) soit mort. |
| manray1 | le 30/12/2013 à 06:53 essaies de tirer dessus tout en dévissant.Il y a bien un pas de vis mais solidaire de la caisse. |
