| pasteur | le 02/01/2014 à 14:17 Bonjour est ce qu'il est possible et par quel moyen de rapprocher le siege conducteur pour les personnes de petite taille merci pour vos infos |
| ze frog | le 02/01/2014 à 14:20 Salut,commence par regarder comment sont fixées les glissières à la caisse: sur les miens il y a plusieurs trous, donc plusieurs positions avant/arrière possible. Avec un peu de chance, les tiens sont en position arrière, ce qui signifie que tu peux avancer de quelques cm. |
| boutzi | le 02/01/2014 à 14:36 Un autre problème va se poser : le levier de vitesse va venir toucher le siège quand tu seras en 2nde De plus le conducteur va être collé au volant, mieux vaut caller les pédales (c'est ce qu'avait fait p'tit chris)... mais si c'est pour une conduite occassionnelle, ça devient pas évident de trouver un réel compromis A noter que ma copine qui fait 1m61 (soyons précis, c'est important ) la conduisait sans artifice supplémentaire, il y avait juste ce soucis avec la seconde, mais sans doute amplifié à cause de mes baquets |
| Legrolot911 | le 02/01/2014 à 14:41 Bonjour pasteurPose ta question en prive a p'tit Chris sa 911 avait ete modifie cale sur pedalier et barre alu sous le siege |
| thierry33 | le 02/01/2014 à 15:59 pour ma par je fait 1.60m et tout est ok ma femme qui fait 1.50 m conduit avec un coussin dans le dos |
| pasteur | le 02/01/2014 à 20:21 Merci pour vos reponses, c' est effectivement ma femme qui mesure 1m55 et qui a beaucoup de mal avec l, embrayage la solution du coussin dans le dos serait une bonne solution nous allons tester |
| FV911 | le 02/01/2014 à 20:31 Un bon baquet Sparco et roule ma poule |
| UWAGA | le 02/01/2014 à 21:36 contact Gillou |
| patrice68 | le 03/01/2014 à 09:42 Ma femme est petite, siège à fond devant ça passe tout juste avec les pédales mais c'est la ceinture qui gêne, trop courte elle est plaquée contre le dossier du siège |
| Luc01 | le 03/01/2014 à 09:57 Ma femme est petite également et la meilleure solution est qu'elle ne se trouve jamais derrière le volant de ma 911.C'est beaucoup moins dangereux pour la voiture. |
| scotland | le 03/01/2014 à 10:18 Bonjour,Chez moi aussi on est sur les mêmes ordres de grandeur (ne soyons pas trop précis ), et tout se passe pour le mieux avec le siège avancé, la voiture à l'option levier de vitesse court, qui est sans doute plus confort en regard de la taille. Je n'ai pas vérifié la position des glissières, mais je conseille évidemment de les avancer. |
| PsychoPat31 | le 03/01/2014 à 10:40 Je suis passé d'une de 1m56 à une de 1m71 .Elles ont le pied aussi lourd l'une que l'autre sur la pédale de droite |
| boutzi | le 03/01/2014 à 10:44 Alors celle d'1m71 doit etre beaucoup plus mince |
| PsychoPat31 | le 03/01/2014 à 10:47 Oui Adrien,trop facile celle la!!!! |
| boutzi | le 03/01/2014 à 10:50 Désolé |
| grand | le 03/01/2014 à 12:43 il y a plusieurs trou de fixation au plancher coté conducteur |
| cdrik915 | le 03/01/2014 à 13:28 Dixit PsychoPat31Je suis passé d'une de 1m56 à une de 1m71 Tu parles de QUOI Psychotruc ??? |
| pasteur | le 03/01/2014 à 14:38 Merci je constate que la joie regne a bord je vais regarder au niveau de la glissiere.je pense aussi que ca peut venir le la longueur des jambesj, ai eu l'occasion de la faire essayer a ADRIANNA pas de probleme siege recule a fond!!!!!?????###### |
| michou bidou | le 03/01/2014 à 14:59 Et toi;tu étais au fond avec Adrianna |
