potentiometre intermittence essuie glace
le 02/01/2014 à 22:59
Bonsoir et bonne année à tous !
J'ai cassé le bouton potentiometre de l'intermittence des essuie glace en démontant mon tableau de bord.
La pièce valant 140 euros et des plumes, je me demandais si elle ne pouvait pas etre remplacée par celui d'une 964 qui ne vaut que 45 euros ! je ne suis pas fort en électricité mais peut etre que le principe est le même!
sinon je suis preneur d'une pièce d'occasion, Merci d'avance !
le 02/01/2014 à 23:12
le potentiometre de 964 à 2 broche alors que celui de 911 en n'a trois!
ta ref : 911 618 147 01
Message édité le 02/01/2014
le 02/01/2014 à 23:16
donc c'est cuit !
merci pour cette réponse rapide, je crois que je vais devoir me passer de l'intermittence dans ce cas.
A moins que je trouve une pièce d'occasion
le 02/01/2014 à 23:24
tu l'a casser a quelle niveau ?
ce n'est pas réparable?
le 03/01/2014 à 07:52
Oula, MacGyver qui débarque avec son couteau suisse
le 03/01/2014 à 08:47
le 03/01/2014 à 09:04
Dixit RCooLEDdonc c'est cuit !
Bonjour
j' ai changer le mien il y a quelque temps pour un souci électrique. Mécaniquement parlant, il est complet . Si ca te dit je peux te le passer. Je te le mets au courrier si tu le souhaites
A+
le 03/01/2014 à 10:37
Dixit yannou28le potentiometre de 964 à 2 broche alors que celui de 911 en n'a trois!
mais non pas cuit
2 fils = résistance variable
3 fils = résistance variable + résistance fixe
il suffit de prendre une extrémité et la cosse centrale du potar et le tour est joué
suivant l'extrémité choisie la variation sera dans un sens ou dans l'autre ( horaire ou anti horaire )
connaître la valeur de la résistance ( 2 fils ) et acheter un potar linéaire de même valeur
un potar 3€ chez le "chinois du coin "
salutationss
le 03/01/2014 à 11:19
Hello
merci pour votre aide, c'est sympa cette réactivité.je vais le démonter aujourd'hui pour voir si c'est réparable
@philbart
merci pour cette proposition sympa ! je te contacte par MP
@sedoro94 merci pour l'info,je vais voir si je peux me dépanner avec la pièce de Philbart, sinon j'aurai volontiers besoin de ton aide.
dans tous les cas, merci encore
le 03/01/2014 à 11:25
A+[/q]
L'a vraiment le cœur sur la patte l'ami Philbart: tu demande et il te propose.
le 03/01/2014 à 11:40
Dixit sedoro94
mais non pas cuit
salutationss
Je ne suis pas totalement d'accord.
Le potentiomètre permet d'obtenir facilement une variation de la tension lorsque l'impédance de charge est élevée, mais il n'y a pas de valeur fixe, les deux valeurs changent lors du déplacement pour pouvoir varier de 0 au maximum.
Par contre, je suis totalement d'accord sur ta proposition d'aller chercher un potar chez le chinois du coin. Il faut mesurer la valeur de résistance entre les bornes extrêmes et choisir un modèle à variation linéaire.
Message édité le 03/01/2014
le 03/01/2014 à 12:13
FF SC targa bonjour
Ta remarque m'interpelle, un potar étant constitué d'une résistance graphique ou bobinée avec un doigt qui varie tout au long de cette résistance réalisant ainsi une résistance variable allant de 0 à la valeur max de la résistance "fixe"
Je ne comprends pas comment cette résistance fixe peut varier Donc cet AM je vais jouer avec un potar et mon ohmmètre pour tirer au clair
salutations
le 03/01/2014 à 12:20
La résistance fixe elle ne bouge pas ,mais en faisant varier la distance entre les prises de contacte tu fait varier la résistance entre ceux-ci
le 03/01/2014 à 13:02
macgyver60
on est bien d'accord
appels de phare
le 03/01/2014 à 13:22
vous avez tout faut
3 fils 1 arrivée de courant 12v
2 sortie de courant 12v après interupteur
le petit clic que l on entend.
3 sortie variable suivant la position du
potentiomètre
celui de 964 a il l interrupteur ?
le 03/01/2014 à 14:24
Dixit sedoro94FF SC targa bonjour
salutations
Je comprend maintenant ce que tu as voulu dire !
Dans ton explication 2 fils / 3 fils, je croyais tu proposais de prendre une résistance variable et d'y ajouter une résistance fixe pour créer le troisième point !
dans ma réponse, je voulais donc juste dire que les valeurs de résistances mesurées de chaque coté du doigt variaient toutes les deux.
Je suis désolé d'avoir mal interprété ton propos.
Marc a raison, il y a aussi l'interrupteur
le 03/01/2014 à 14:31
potentiometre linéaire avec interrupteur 1kOhm
c'est certainement l axe en plastique qui s'est brisé au niveau de l entaille du bouton.
j avais fait un tuto à ce sujet.
j'ai eu le même soucis. j'ai démonte et réparé. cela fonctionnait très bien.
au plaisir
le 03/01/2014 à 14:57
euhhhhhh dadou! sur mon 3L l'axe est en feraille!
et veux bien voir ton tuto! va y envoie!
le 03/01/2014 à 16:06
axe en plastique sur 2,7 qui cassait tout le temps
axe en métal sur 3,0 et 3,2.
je te retrouve ça ce soir ( j'ai deux terreurs qui hurlent accrochees à mes jambes. la tout dr suite... c'est chaud...)
au plaisir
le 03/01/2014 à 16:14
