| titon | le 05/01/2014 à 09:45 Bonjour Mis à part vidange d huile dont je comprends bien la périodicité nécessaire quel est le risque de reculer de 5000 la révision dite 20000 parce que par exemple lors de ma dernière 20000 j ai vraiment eu l.impression que mes culbu faisaient un peu plus de bruit après qu.avant Merci de vos avis |
| nico11 | le 05/01/2014 à 09:46 Si ils font plus de cliquetis après c'est que c'est mal fait |
| Le_xav911 | le 05/01/2014 à 09:54 Salut,A froid et à chaud ? Que ça cliquette un chouia à froid ne me parait pas inquiétant... |
| aubelix 14 | le 05/01/2014 à 09:56 ou alors tes soupapes etaient bridées (trop serrées) ! et le fait de remettre le jeu normal a re-generé le bruit normal ! |
| gilllou | le 05/01/2014 à 10:05 Pas forcément !Moi je préfère un moteur qui cliquette légèrement que pas du tout, mais j'ai bien dit légèrement ... moi ce que j'en dis ... Pour la période de vidange il y a le principe , là tu as tort de déroger à la régle ! Pour la pratique , la détérioration de l'huile dépend de tellement de chose que préconiser un kilométrage entre deux vidanges est approximatif Il y a fort à parier qu'il n'a pas toujours été scrupuleusement suivi sur la vie de ton auto ! Quand au cliqueti ... ça n'a pas de rapport , soit tu trouves les réglages mal fait et tu changes de mécano mais t'espaces pas sous prétexte que le boulot est mal fait ! |
| proporsche | le 05/01/2014 à 10:19 Salut MichelSi le réglage de la soupape est bien fait, vous devriez être en mesure d'entendre vos injecteurs de travail tels quels sur mon car.If vous entendez les vannes froid qui pourrait signifier un ressort de soupape cassé ou un mauvais ajustement. Il devrait y avoir aucun bruit du tout. Message édité le 05/01/2014 |
| titon | le 05/01/2014 à 13:04 Merci de vos réponses mais j ai du transmettre une inquiétude le bruit est quasi imperceptible et c était juste une note d'humour pour essayer de "negocier " la rigueur du principe . J ai toute confiance en mon mécano Bon dimanche |
| luky luke | le 05/01/2014 à 13:07 aller au garage pour une " danjevi " feignasse |
| titon | le 05/01/2014 à 13:14 Non je ne vais pas au garage pour la vidange ? Mais pour la 20000 tu sais avec la culbute |
| luky luke | le 05/01/2014 à 13:16 aller au garage pour un réglage "bulcu" feignasse |
| denis914 | le 05/01/2014 à 13:19 Tout le monde n'est pas en CDD !! |
| ETIMEC | le 05/01/2014 à 13:47 tiens,j'ai fais 3000 kms depuis ma derniere vidange faite il y a 1 an: faut il faire une vidange préconisée annuelle ou bien ayant fait que 3000 kms , je peux retarder l'échéance? |
| RR3.9 | le 05/01/2014 à 21:08 Vidange annuelle minimum. L'huile perd ses qualités dans le temps et absorbe l'humidité.Plusieurs par an si tu roules fort (circuit). |
| rom1r | le 05/01/2014 à 21:17 +1 avec RR3.9La vidange, c'est tous les ans et si possible quand les températures remontent... Car moins d'effet de condensation et dc unions d'humidité ds l'huile |
| chris_25310 | le 05/01/2014 à 23:53 Tout est dans le manouel d'astelier... |
