| bart911 | le 05/01/2014 à 16:44 Bonjour et bonne année à tous Hier j'ai décidé de rouler un peu et la grosse averse. je mets les essuie glace à fond et au bout de 5 min un gros CRAC ,plus d'essuie glace!! 2km pour rentrer sous la pluie grosse frayeur Quelq'un a t il eu ce problème? Je pense que la tringlerie à lachée,les balais bougent à la main. Comment peut on acceder à la tringlerie? Merci d avance pour vos lumières ? |
| cdrik915 | le 05/01/2014 à 16:48 Deja tu peux verifier la bonne connection sur le moteur par le TDB , en enlevant (deboitant) un element, compteur ou CT. |
| Dadou RunRun | le 05/01/2014 à 16:52 pour voir : enlever horlogepour y accéder : enlever le bloc ventilation centrale dans le capot avant sous le cache en carton je pense qu une des rotules à du se deboiter par manque de graissage. par très grave. mais beaucoup d heure de main d oeuvre Message édité le 05/01/2014 |
| bart911 | le 05/01/2014 à 17:08 j'ai regardé derriere l'horloge et une des tringles est cassée,j'ai regardé sur RP et passiontoto ces pièces ne se font pas ou vais je pouvoir trouver ca? |
| aubelix 14 | le 05/01/2014 à 17:10 chez Porsche ! |
| Dadou RunRun | le 05/01/2014 à 17:59 avant de changer cette pièce, contrôle le reste.car il est surprenant que de telle pièce casse... |
| bart911 | le 05/01/2014 à 18:21 Je vais démonter tout ça le week end prochain quelques heures de boulot en perspective |
| FV911 | le 05/01/2014 à 20:07 Tu fais souder et roule |
| yannou28 | le 05/01/2014 à 20:34 "je pense qu une des rotules à du se deboiter "j'espère que sais le cas! car la pieces est pas detaillé(c'est le mecanisme complet!) qui coute dans le 350 euros en neuf! sinon en occazzzzzzzzzzz |
| cdrik915 | le 05/01/2014 à 20:51 Moi je sais ou en occase , mais va falloir me soudoyer. Nan j'ai pas honte. |
| eddy | le 05/01/2014 à 23:25 Salut bart,J'ai eu le meme probleme sur mon ancienne turbo, j'ai demonte et resouder. Le demontage se fait en te couchant sur le dos dans le coffre, il y a de la place mais attention de bien reperer les cables avant le demontage. De memoire tu dois virer la soufflerie qui est dans le chemin. Ce n'est pas un boulot difficile mais ca prends du temps. Eddy |
| macgyver60 | le 06/01/2014 à 18:40 Si les rotules en elle-même ne sont pas animées tu peux très bien le ressouder |
| Gagarine | le 06/01/2014 à 19:50 Bonsoir à tous, je rebondis sur le sujet. J'ai décidé de tout démonter un jour ou l'autre, je repousse continuellement parce que ça semble vraiment être du boulot. Dans mon cas tout s'arrête lorsque je mets les essuies glace à fond. Si je reviens à la vitesse intermédiaire ça remarche. Énorme frayeur en doublant un camion sous des trombes d'eau entre Paris-Lyon. |
| macgyver60 | le 07/01/2014 à 16:46 Gargarineton problème doit être autre voire au niveau des connections électrique |
| Gagarine | le 07/01/2014 à 17:36 Merci macgyver je n'y avais pas pensé... Ça serait le bonheur d'éviter un long démontage. |
| bart911 | le 08/01/2014 à 22:31 J ai démonté le compteur eu il y a la tringlerie entre les 2 essuie glace qui est cassée au niveau de l essuie glace conducteur,je vais la démonter et essayer de la ressouder ou bien faire usiner une piece on verra bien |
| bart911 | le 10/01/2014 à 20:14 Ca y est j'ai tout démonté et la tringlerie est bien cassée,et j ai trouvé la cause ,le moteur était desserréil manquait une vis et les 2 autres étaient dévissée un point de brasure au métal d'apport en trempant l'ensemble de la pièce dans l'eau pour ne pas faire fondre les rotules et c'est reparti http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/img-20140109-00887,00ec27caf0abc943088660277eb252b6.jpg.html |
| yannou28 | |
| macgyver60 | |
| yannou28 | le 11/01/2014 à 08:35 dommage j'avais une d'occazzzzzzzz ! |
