| cherokee4 | le 06/01/2014 à 13:14 Bonjour,Je suis nouveau et vient d'acheter une TARGA de 85. Hier j'ai voulu changer l'ampoule (sujet commun semble t'il...). J'ai bien retirer la bonne vis de l'enjoliveur. Puis la bonne vis inférieur (pas celles de réglage). Hors après 2 ou 3 tous, la vis (celle fendue), tourne dans le vide. Et donc je n'arrive pas à retirer le bloc !Je pense qu'elle a été forcée car l'ancien proprio a changé l'ampoule 2000km avant... Sinon, faut il forcer ? Si je force, qu'est ce qui va casser ?...vous pouvez m'aider ? Merci. Et j'en profite pour souhaiter une bonne année à tous. |
| FV911 | le 06/01/2014 à 13:20 Yo, bas ton filetage de vis ou taraudage de la patte est surement HS, essai en faisant levier tout en dévissant |
| cdrik915 | le 06/01/2014 à 13:57 Ou avec une pince en tirant/devissant.Si le filetage de la patte est "fatigué" , tu peux mettre un "U" agrafe pour haut-parleur enfiché sur la patte. |
| Frunobulax | le 06/01/2014 à 14:56 J'ai rencontré le même problème. J'ai sorti cette vis en la tirant tout en la tournant avec une pince. Son filetage était complètement usé (l'autre idem). J'ai vérifié avec une vis lambda si le taraudage était correct, et c'était le cas. J'ai acheté deux vis neuves en CP. J'ai gratté la rouille sur la patte, appliqué du Frameto et les deux vis neuves se sont vissées sans problèmes. |
| cdrik915 | le 06/01/2014 à 14:57 Ou recharger le trou de la patte puis retarauder. Ou bien encore poser un petit insert fileté.(collé a l'epoxy ca tient). Message édité le 06/01/2014 |
| yannou28 | le 06/01/2014 à 14:58 tu met un ecrous en cage ! |
| cdrik915 | le 06/01/2014 à 15:16 Ouais , mais dans ce cas faut prevoir un carré d'emboitement de la cage. |
| Luc007 | le 06/01/2014 à 16:51 Dixit cdrik915Ou avec une pince en tirant/devissant. + 1 c'est le plus simple je trouve |
| cherokee4 | le 06/01/2014 à 22:13 Merci à tous ! Je vais essayer la pince et prévoir une vis !...Message édité le 06/01/2014 |
| macgyver60 | le 07/01/2014 à 00:25 Salut l'ami vise mon blog j'y ai mi un mode de réparation de ce problème bon courrage |
| cherokee4 | le 25/01/2014 à 12:09 Merci encore pour les infos. Les dégats n'étaient pas aussi important que ça. Ca m'a évité de tout changer.Il a fallu récupérer la vis en perçant la tête. Le pas de vis état HS sur 3 filets. Et il a fallu récupérer le tarodage. Message édité le 25/01/2014 |
