| RV54 | le 06/01/2014 à 17:56 Bonjour a toutes et tous et bonne année 2014 avec vos grenouillesEtant nul en mécanique J'ai beaucoup appris sur ce site grace a vos compétences et je m'adresse a vous car j'ai un petit problème Suite a un bruit de type "couinement" survenu il y a quelques mois et après recherches mon garagiste a changé les durites de freins qui étaient encrassées et n'avaient plus assez de puissance pour écarter les plaquettes (carrera 3,2l coupé de 1989) cela a marché mais ce bruit se manifeste a nouveau.... Auriez vous connu ce genre de bruit bizarre (il n'y a pas d'oiseau sous le capot) je précise que lorsque le bruit apparait un simple léger toucher sur la pédale de frein le fait disparaitre aussitôt pour revenir ensuite Merci par avance et surtout continuez a distiller vos connaissances et votre humour |
| le Hardi | le 06/01/2014 à 18:00 helloca couine parfois si les matières en contact sont trop dures. Tes disques/plaquettes sont stock ? ca le fait aux quattre étriers ? sinon une réfection des étriers qui seraient encrassés ? les soufflets de protection détériorés ? |
| 930noire | le 06/01/2014 à 18:00 Voir les plaquettes de frein si les anti bruits ont bien été remontés |
| titikiné | le 06/01/2014 à 18:04 moi je pencherais pour un étrier de frein qui commence à gripper... |
| RV54 | le 06/01/2014 à 18:26 hellomerci de vos réponses, mes plaquettes ont été changées pour des plaquettes porsche en meme temps que les durites (il y a environ 8 mois) il faudra donc voir les étriers mais pour les anti bruits ça se trouve ou ? en tous cas vous etes toujours aussi efficaces et réactifs merci |
| macgyver60 | le 06/01/2014 à 18:31 +1 avec titikine regarde après un roulage si tu a une ou plusieurs roue anormalement chaude Message édité le 06/01/2014 |
| RV54 | le 06/01/2014 à 18:39 merci a tous je vais tester |
| christttt0000 | le 06/01/2014 à 19:43 Piston qui ne revient pas bien, j'ai eu la même choseil faut démonter, nettoyer et tout ira bien |
| cdrik915 | le 06/01/2014 à 20:06 Alors ton bruit est connu : j'ai eu ce bruit , mon voisin Porschiste a ce bruit , un couinement aigu et intermittent (gni-gni-gni) tres desagreable.........et pas tres revelateur de la qualité de nos autos.Ce sont tes machoires de frein de stationnement qui doivent etre mortes , la proximité du disque de frein les "brule" , et parfois meme la garniture n'y est plus.......... ![]() Message édité le 06/01/2014 |
| RV54 | le 07/01/2014 à 09:31 ok merci avec tout ça je vais solutionnerbonne journée |
| gilllou | le 07/01/2014 à 10:23 Pour savoir ce sont les plaquettes de frein de stationnement c'est facile, quand tu entends le bruit tu serres tout doucement le frein à main, sans modifier la vitesse ni toucher à rien d'autre, si le bruit s'arrête bingo ! |
| cdrik915 | le 07/01/2014 à 11:41 +1. Mais le bruit ne cesse que quelques secondes. |
| RV54 | le 07/01/2014 à 12:10 ok merci gillou |
| grand | le 07/01/2014 à 13:44 Bonjour verifie les machoires de frin de staionnement cela est tres rapide |
| cdrik915 | le 07/01/2014 à 13:51 Tiens , et on parle de quoi au dessus ??? |
| JL SC 3.2 | le 07/01/2014 à 13:57 Dixit grandBonjour verifie les machoires de frin de staionnement cela est tres rapide Les fêtes sont terminées, mais il reste encore des vapeurs d'alcool |
| RV54 | le 07/01/2014 à 15:17 ok grand merci |
| macgyver60 | le 07/01/2014 à 16:40 Dixit gilllouPour savoir ce sont les plaquettes de frein de stationnement c'est facile, quand tu entends le bruit tu serres tout doucement le frein à main, sans modifier la vitesse ni toucher à rien d'autre, si le bruit s'arrête bingo ! Oui gilllou sais bien le faire d'ailleur c'est pour cela qu'il ne roule pas vite il garde toujours le frein de stationnement légèrement serrer au cas ou Oui je sais c'est pas bien de dire du mal de gilllou |
