| christrossi | le 06/01/2014 à 20:42 bonjour et merci pour votre acceuil,il se trouve que la petite 911 sc de 1981 nous joue un air peu plaisant a l arrière droit. je m explique a l accélération dans un virage droit , donc quand l appui se trouve a l arrière gauche (suivez moi ...)on entend un bruit comme si un objet percutait le passage de roue suivant la vitesse de rotation de la roue. en fait plus on tourne a droite et plus on accélère plus le rythme du bruit est élevé. avez vous une petite idée pour moi. merci |
| Danydan | le 06/01/2014 à 20:53 Bonsoir,Autobloquant surement. |
| FV911 | le 06/01/2014 à 20:56 Yo, woui on a une idée que tu te présente, et que tu remplisse ton profil et celui de ta bagnole Bienvenue ici |
| Pierrot71 | le 06/01/2014 à 20:58 Dans l'ordre vérifier:+ que la roue AR est bien serrée + que le support barre stabilisatrice n'est pas dessoudé + s'il n'y a pas de jeu (roulement) sur roue AR + cardan + amortisseur est en "bonne santé", y compris serrage tête et pied Message édité le 06/01/2014 Message édité le 06/01/2014 |
| christrossi | le 07/01/2014 à 17:54 profil complet chef !! ( j ai pas donné mes mensurations c est grave...) merci , on est novice sur cette terrible auto donc excusez mes betises. je test les idées de pierrot71 et comment verifier l autobloquant danydan ? chris |
| Pierrot71 | le 07/01/2014 à 19:18 La mienne (3.2 de 1987) n'a pas l'option "autobloquant"Mais en as-tu un seulement? D'où l'intérêt de compléter ton profil! |
| Danydan | le 07/01/2014 à 21:39 code option 220 Quand tu dis que tu tournes à droite c'est à basse vitesse avec un bon angle de braquage ? |
| evajean | le 08/01/2014 à 11:18 il faut peut etre changer la biellette de la barre stabilistique arrière.change les deu![]() x |
| christrossi | le 08/01/2014 à 17:21 hello danydan , pas spécialement avec de l angle mais lors d un virage quel-qu il soit en accélération et donc en appui arriere gauche.je verifie la biellette ce week end ainsi que vos autres idées. merci beaucoup le novice.... |
| evajean | le 08/01/2014 à 17:38 allez change les silenblocs et là plus de bruit ![]() |
| Francis911 | le 08/01/2014 à 18:21 Et un cardan, ça ne pourrait pas faire ce bruit.un cardan fatigué ça fait quoi comme bruit? Je ne sais pas c'est pour ça que je pose la question. Mes cardans, j'ai du les changer, mais il faisait surtout du bruit quand je reculais Message édité le 08/01/2014 |
| Danydan | le 08/01/2014 à 22:19 Revenons à ton bruit :il est continu, par intermittence, aigu, sourd.... |
| christrossi | le 09/01/2014 à 11:18 Non il n est pas continu, on roule une heure sans bruit puis sur un accélération toujours à droite il réapparaît... Le bruit est un peu comme une crasse sur le pneu qui frappe le aile arrière. |
| Francis911 | le 09/01/2014 à 11:36 Regarde ton cardan c'est peut être une piste |
| BertoSpid | le 09/01/2014 à 13:01 autre piste :SB de BDT usé ... (traduction : silent bloc - caoutchouc, quoi!- de barre de torsion usé : en appui - virage sec - la BDT touche ponctuellement la caisse : clac métallique sec, ponctuel) > gros boulot en perspective... (option Recherche pour les détails) |
| christrossi | le 09/01/2014 à 17:13 merci on lance les fouilles ce week end et je vous revient. |
| christrossi | le 11/01/2014 à 15:27 voila , je viens de regarder le silenblock qui ne me montre pas de jeux ,...par contre lors de l essai , j ai filmé afin de vous faire entendre le bruit... (clic) Message édité le 11/01/2014 |
| evajean | le 12/01/2014 à 06:10 dur, alors là, il va falloir voir tout le train arriere,ce n'est que mon avisMessage édité le 12/01/2014 |
| Pierrot71 | le 12/01/2014 à 09:17 Je regarderais également côté système frein à main (ressort cassé ou parti) ? |
| christrossi | le 22/01/2014 à 17:17 Et voilà verdict, cardan gauche... |
