| PHIL30 | le 08/01/2014 à 18:40 Bonjour et meilleurs à tous,Sur ma 911 carrera Targa de 1986 je n'arrive plus à démarrer l'alarme a été controlée et fonctionne normalement quand je tourne le contact tout s'allume normalement j'entends la pompe a essence se lancer normalement et en butée de clé de contact quand le démarreur devrait tourner il ne se passe rien. Pour info la batterie est parfaitement chargée de plus je l'assiste d'un booster j'ai changé mon relais DME j'en ai toujours un d'avance. Je ne suis pas mécano je pense que c'est le démarreur soit un solénoide collé soit il est HS mais pas sur. Y a t'il un porschiste à qui le même type de pb est survenu? merci d'avance |
| JL SC 3.2 | le 08/01/2014 à 18:49 Perso, je commencerai par vérifier que le 12v arrive bien au démarreur... |
| marc-w | le 08/01/2014 à 18:57 as tu regardé si tu n as pas un fil détaché au d&mareur. |
| laulo1969 | le 08/01/2014 à 18:58 Quid des phares et de tout ce qui consomme du courant? S' il n' y a rien, problème d' oxydation des cosses de la batterie. |
| PHIL30 | le 08/01/2014 à 19:00 non j'ai pas vérifié les connections au démarreur car je ne sais pas où çà se trouve et concernant la batterie elles est neuve et nikel pas d'oxydation de ce coté là |
| proporsche | le 08/01/2014 à 19:32 Salut:vérifiez la connexion du sol à proximité des supports de transmission L'écrou prend clé de 13 mm. Après le fil jaune sur le démarreur est probablement lâche. Le sol va de transmission au corps de la voiture. |
| Olivier76 | le 08/01/2014 à 19:51 Comme les copains, cela sent le démarreur ou le solenoïde de démarreur HS ... |
| PHIL30 | le 08/01/2014 à 20:31 OUI je crois bien en plus l'ancien proprio que j'ai contacté avait eu le même souci il y a 13 ans résultat échange standard démarreur bon à vérifier merci à tous |
| cameleon45 | le 08/01/2014 à 20:46 Salut,Si c'est le solénoïde, à la poussette ta belle doit démarrer si elle ne veut pas, alors regarde coté capteur "Clac" "clac" au démarrage = solénoïde, batterie ou démarreur ou masse, etc. si le démarreur tourne, alors = capteurs, masse, pompe essence, etc.. Bonne année |
| JeanBernard | le 08/01/2014 à 23:03 Comme dit porporsche, vérifie d'abord l'état et la connection de la tresse de masse de la traverse de boite de vitesse avant de pousser tes investigations plus loin. |
