Kézako ?
le 09/01/2014 à 23:11
Salut les Doudous,
À votre avis, à quoi servent les rondelles soudées sur l'échappement de cette 935 ?
Peut-être pour y mettre des ressorts afin de maintenir un peu mieux les sorties ?
Je dois avouer que là, je sèche un peu !
Merci d'éclairer mes lanternes .
Clay
le 09/01/2014 à 23:14
Je dirais, a y maintenir de petits silencieux à l'intérieur lors de déplacement entre les cessions de rallye.
le 09/01/2014 à 23:19
Afin de pouvoir monter des caches contre poussières et humidité pour protéger le turbo.
le 09/01/2014 à 23:20
C'est une voiture de circuit uniquement, c'est une 935 vue au Mans Classic.
À un moment donné, je me suis dit, c'est pour faire siffler la voiture comme sur les " Stukas" ?
le 09/01/2014 à 23:29
D'où l'expression:
Fais-lui sauter la rondelle"
Ok je sors......whooooooooshhhhh
le 09/01/2014 à 23:45
Peut-être pour faire parler les curieux
et ça a l'air de marcher
trop tard je suis déjà très loin
le 10/01/2014 à 00:08
Pour la différencier de celle-là (châssis 930 670 0163)
Message édité le 10/01/2014
le 10/01/2014 à 04:49
À éviter les vibrations ou mise en résonance ??????
le 10/01/2014 à 09:00
Pour mettre des sourdines
le 10/01/2014 à 09:07
pour faire n'importe quoi,tuning?
le 10/01/2014 à 09:23
1- pour fixer des bouchons quand elle en roule pas et éviter que l'humidité rentre dans le moteur
2- pour fixer un silencieux qui est désormais obligatoire sur certains circuits et pour certaines épreuves historiques
le 10/01/2014 à 09:25
Je vote pour le cache qui "bouche" les échappements, on voit que l'aspect de la surface extérieure des pots est légèrement différent, comme "frottée".
le 10/01/2014 à 10:50
Par contre le scotch pour maintenir le capot fermé ca c'est de la pièce de précision dédiée circuit non?
le 10/01/2014 à 16:00
Dixit Rv 930Afin de pouvoir monter des caches contre poussières et humidité pour protéger le turbo.
+1
le 10/01/2014 à 16:13
Sur tous les 935 existantes et en activité, c'est la seule à être équipée de ces "rondelles"
le 10/01/2014 à 16:15
...Fixer un silencieux pour repartier par la route, ou sur les circuit "brides" niveau sonore (?!)
le 10/01/2014 à 16:39
2011 AvD Oldtimer Grand Prix, pas de "rondelles" pour le châssis 01 00020 ...
[img][/img]
le 10/01/2014 à 19:20
Rose.
le 15/02/2014 à 22:54
Déterrage de post.
Ça y est, j'ai la réponse en image du pourquoi les rondelles sont soudées sur l'échappement ?
Manifestement, ça doit réduire "légèrement" les décibels et je pense aussi que ça doit éviter des retours de flamme.
le 15/02/2014 à 23:02
Waouh ! Bravo, Clay Smith.
J'avais renoncé à trouver, pour ma part. Belle pioche.
En revanche, je ne crois pas que cela puisse "empêcher" la combustion de se prolonger hors des chambres et jusqu'en sortie de l'échappement. Je miserai plutôt sur une sorte de diffuseur, chargé de réduire la portée des flammes.
Lorsque tu vois le ton roussi de l'autocollant Goodyear, tu sais que cela chauffe drôlement à cet endroit !
