quel essence pour une 3.2
le 10/01/2014 à 14:39
bonjour a tous voila je voudrais savoir si on peut mettre du 95.
le 10/01/2014 à 14:41
quel est l’intérêt ?
le 10/01/2014 à 14:44
j avais entendu que le 98 allais disparaite
le 10/01/2014 à 14:58
si c'est le cas, nous serons bien obligés d'y passer.
le 10/01/2014 à 15:03
oui tu peux mettre du 95, mais évite le E10.
le 10/01/2014 à 15:06
C'est pas une deudeuche colle lui du bon 98, qu'elle délivre toute sa puissance dans des vrombissements du diable
le 10/01/2014 à 16:02
LE 98 n'apporte en aucun cas plus de puissance au moteur. Il permet simplement ...
oups.
Mais pourquoi j'écris ça?
Coucou !!!
(nours: précise le taux de compression de ton moteur, si tu veux avoir la véritable réponse)
Message édité le 10/01/2014
le 10/01/2014 à 19:18
Dixit manray1si c'est le cas, nous serons bien obligés d'y passer.
Facile, tu mets le curseur du motronic sur 4 et en avant le 95.
le 11/01/2014 à 09:16
c'est à dire ?
le 11/01/2014 à 12:49
Tu as un potard dans le mototocrot, avec 8 ou 9 positions j'sais plus, et tu peux agir sur la (carburation, si je peux m'exprimer ainsi), C écrit dans le manuel d'atelier ou le d'utilisateur
le 11/01/2014 à 12:51
du 98
Message édité le 11/01/2014
le 11/01/2014 à 13:39
Dixit manray1c'est à dire ?
Dixit FV911Tu as un potard dans le mototocrot, avec 8 ou 9 positions j'sais plus, et tu peux agir sur la (carburation, si je peux m'exprimer ainsi), C écrit dans le manuel d'atelier ou le d'utilisateur
Expliqué ici: (clic) ""L’option M240 de Porsche règle la position du commutateur au niveau 4 pour les versions des pays fournissant une qualité moindre de l’essence.""
le 11/01/2014 à 14:14
très intéressant, merci
le 11/01/2014 à 14:25
trés bien expliqué
