| bonanza | le 11/01/2014 à 19:24 Bonsoir à tous,Je voudrais extraire mon auto radio Alpine (10-12 ans d'age environ), quels outils spécifiques faut il ? Et où les enfiler ? NB : J'ai trouvé le post d'Yves pour Point bleu mais pas pour l' Alpin Merci de vos tuyaux P |
| FV911 | le 11/01/2014 à 19:26 Tu dois avoir une paire de griffe, que tu enclitiques dans les extrémités du poste |
| cdrik915 | le 11/01/2014 à 20:10 Parfois il faut enlever le pourtour en plastique qui est clipsé pour acceder aux fentes de deblocage , a droite et a gauche. |
| yannou28 | le 11/01/2014 à 20:24 +1 avec ced ! mais le mieux et de t'en faire preté car charque marques à sont modeles(groso modo!) donc reproche toi de quelqu'un du forum qui a la meme marque que toi! |
| castor | le 11/01/2014 à 20:46 Je l'ai fait dernièrement sur le mien qui est à façade détachable; si le tien est aussi avec façade détachable tu de chaque côté un curseur que tu lèves avec un petit tournevis, cela suffit à extraire l'autoradio de son logement |
| yannou28 | le 11/01/2014 à 20:53 castor! chaque poste ou marque sont difference! |
| castor | le 11/01/2014 à 21:03 Yannou, je sais que chaque autoradio a son propre modus opérandi; si je répond à Bonanza c'est que je l'ai fait sur le mien qui est un alpine et du même âge que le sien |
| yannou28 | le 11/01/2014 à 21:15 ok! donc peut etre les meme pattes de demontage! ou souvent sur la notice de l'auto radio c'est ecrit que les patte de demontage fonctionne pour plusieur modele de la marques! donc si sur ta notice il ya sont auto radio (type!) ce serra la meme methode a demontage ! |
| 911coupécab | le 11/01/2014 à 21:20 Pionneer 4 clous, alpine enlever la façade enlever le pourtour noir plastique et prendre deux petits tournevis y a un clips de chaque côté et poussez le poste par en dessous (c'est plus simple que de tirez dessus vers toi) sur la 911 c'est du gâteau tu vois le cul du poste.... Si c'est dans une autre voiture tu tires délicatement avec patience....tu fais google extraire autoradio alpine t'as même les photos....Ne viens pas démonter le miens cette nuit....(la façade est dans la portière sinon) Message édité le 11/01/2014 Message édité le 11/01/2014 Message édité le 11/01/2014 |
| bonanza | le 11/01/2014 à 23:53 Super, il y a des pros pour chaque marque.Pour le mode d'emploi, faut pas trop rèver ... Merci les gars Castor et 911coupecab |
