Panne allumage pas si simple
le 13/01/2014 à 19:15
Bonjour à tous,
Depuis pas mal de temps j'avais des pannes aléatoires (voir ancien post (clic)) et puis depuis quelque temps elle démarrait plus du tout. J'observais que l'étincelle aux bougies était trés faible - parfois j'ai même du rapprocher les électrodes à 0,1 mm environ pour pouvoir la détecter.
Grace aux infos du sites, je testais allumeur, bobine, faisceaux (BHKZ-Bobine, fil vert, masses, 12V). J'obtenais des valeurs plutôt correctes :
- résistance bobine, circuit primaire : 0,7 ohms
- résistance bobine, circuit secondaire: 580 ohms
- résistance entre les 2 connexions du fil vert sur le connecteur BHKZ : 555 ohms
Enfin j'ouvrai le BHKZ et testais les valeurs de sortie avant le thyristor (en sortie de D7) ; là j'obtenais tantôt 100V, tantôt 150V, puis j'obtins 420 V, ce qui enfin me semblait correct.
J'essayais à nouveau le test de l'étincelle à une bougie, et pour la 1ere fois depuis 2 semaines d'essais elle devint beaucoup plus grande beaucoup plus puissante. J'essayais de démarrer et effectivement après 3 semaine elle l'a fait !!
Le BHKZ ouvert, j'en profitait pour mesurer la tension de sortie en D7 et donc moteur en marche j'obtiens 310V.
Je ne sais quoi penser de tout cela. Le fait d'avoir ouvert puis pris les mesures du BHKZ a t-il modifié qque chose ? la valeur 310 V est-elle normale ? Un BHKZ défaillant peut-il faire en sorte que l'étincelle soit trop faible ? (le BHKZ a toujours sifflé).
Merci pour vos idées,
Message édité le 13/01/2014
le 13/01/2014 à 19:23
Bonjour
peut-être à tu une soudure sèche donc un contacte non fiable. Le fait de prendre des mesures tu a réussi a rétablir un bon contact .
si c'est cela ça va revenir.
le 13/01/2014 à 19:28
Heu l'écartement de l’électrode de bougie c 0.7 mm et pas 1 mm, pas étonnant que tu allume pas
le 13/01/2014 à 19:31
OUPS ! je voulais dire 0,1 mm - j'ai corrigé dans le texte.
le 13/01/2014 à 19:57
Soudure froide fissurée sur le BHKZ
le 13/01/2014 à 20:03
un bhkz qui siffle ne signifie pas qu il fonctionne correctement
le 13/01/2014 à 20:09
Salut,
Pour commencer dans quel état est ton faisceau HT?
Et les éléments de ton allumeur?
Si tout est neuf ou récent, et si tu veux séparer les problèmes de faisceau et ceux du BHKZ, tu peux déjà commencer par te faire un montage sur table: une batterie, le bhkz, la bobine, l'allumeur, une bougie (ou mieux: deux électrodes dont tu peux régler l'écartement) et du fil.
Tu montes tout ça proprement (sans inverser des fils !!!) au chaud et au sec, et tu fais tourner l'allumeur.
Là tu vas pouvoir tester les différentes parties tranquillement.
A noter que le couple BHKZ/bobine est capable d'envoyer de sacrées patates, et créer un arc sur une distance beaucoup plus grande que l'écartement prévu sur une bougie.
le 13/01/2014 à 20:26
Condensateur du BHKZ qui rend l'âme...
le 13/01/2014 à 22:06
+1 pour le condensateur C8.
le 14/01/2014 à 14:47
Dixit Gedeon25Condensateur du BHKZ qui rend l'âme...
Sachant quela panne est aléatoire y a t-il un moyen de tester le C8 ?
Sinon quel composant d aujourd'hui peut le remplacer ?
La liaison BHKZ compte tours peut elle être en cause ?
Merci
Message édité le 14/01/2014
le 14/01/2014 à 16:56
Non, la liaison HKZ/CT ne peut pas être en cause
Je ne suis pas assez calé sur le HKZ pour te dire ce qui peut remplacer le C8 et comment le tester.
Rana est l'homme de la situation sur le sujet
le 14/01/2014 à 17:00
(clic)
Peut être une piste
le 14/01/2014 à 17:07
Dixit fanof911Non, la liaison HKZ/CT ne peut pas être en cause
+1000 Rana est vraiment LE pro du BHKZ
et Oui tu peux avoir un allumage faible avec un BHKZ HS c'était mon cas
Condensateur C8 à remplacer dans mon cas et c'est reparti...
le 14/01/2014 à 17:16
le condensateur se teste avec un capacimètre en 10 secondes.
le 15/01/2014 à 15:39
Quelqu'un sait par quoi remplacer le C8 de nos jours ?
le 15/01/2014 à 16:30
Je pense que c'est un 1,6uf 600v
ça se trouve en magasin électronique
le 15/01/2014 à 17:05
regardes là (clic) réponse p4
1.5µF 600v
Assez difficile à trouver en fait à l'époque trouvé chez mouser.com
Message édité le 15/01/2014
le 15/01/2014 à 17:27
Regarde la
(clic)
le 15/01/2014 à 17:47
Pffff trop cher...
(clic)
le 15/01/2014 à 17:54
Bon il a le choix le copain
