| tabougris | le 14/01/2014 à 20:43 Bonjour à tous est ce que l' un de vous a les références chez l' un de nos revendeurs habituels d' un verin de capot arriere style RS; j' ai cherché dans les archives du site ainsi que chez nos revendeurs habituels et pas trouvé de reponses concretes... Merci a vous |
| le Hardi | le 14/01/2014 à 21:13 sur une RS, c'est pas une tige alu ? |
| yannou28 | le 14/01/2014 à 21:21 si c'est une tige! "bah pour mettre un tige comme les 964 rs! il faut un capot en poly! au un capot rs origine en alu! sinon cela fausse le capot avec un origine de type G lourd! " Message édité le 14/01/2014 |
| denis914 | le 14/01/2014 à 21:23 Elle est comment la tige RS ?? |
| yannou28 | le 14/01/2014 à 21:30 bah en feraille ?? 1 a l'avant et une a l'airriere pour tenir capot avant ou arriere mais si ta un capot origine(y pense meme pas!) |
| titikiné | le 14/01/2014 à 21:34 t'essaie d’alléger chris ???pour arriver à suivre ma SC... |
| denis914 | le 14/01/2014 à 21:34 J'ai une tige qui est installée, car mes verins étaient morts (prépa à la Merguez) et ça tient bien le capot qui est d'origine !! |
| tabougris | le 14/01/2014 à 21:35 Ok merciJe pensais que c était adaptable sans problème Et oui c est une tige de capot que je cherchais... Merci a vs |
| yannou28 | le 14/01/2014 à 21:37 Dixit denis914J'ai une tige qui est installée, car mes verins étaient morts (prépa à la Merguez) et ça tient bien le capot qui est d'origine !! oui cela tiens, mais sinon cela fausse le capot ! trop de poids le capot type g origine! |
| denis914 | le 14/01/2014 à 21:43 Cela ne fausse rien !! Il est levé au maxi et vu l'angle qu'il prend, pas de risque de le voiler ! |
| tabougris | le 14/01/2014 à 21:48 Dixit titikinet'essaie d’alléger chris ??? tu sais bien que j' en suis incapable de te suivre......sauf peut etre en ski(mais mauvaise idée ), en chartreuse je veux bien éssayer |
| yannou28 | le 14/01/2014 à 21:48 bah si! si tu a une tige rs à gauche(car il y'en n'a que une!avant)cela te fausse(te deregle ton capot,niveau serrure voir deforme le capot et apres il faut re regler!!! |
| denis914 | le 14/01/2014 à 22:33 Tu es têtu !!! Je te dis que cela ne fausse rien !!Je l'ai, l'ai testé pendant des jours !! Ceci dit, je suis bien content des vérins ! |
| yannou28 | le 14/01/2014 à 22:34 et encore ta pas mis l'arriere |
| denis914 | le 14/01/2014 à 22:37 A l'arrière pas de souci !! Verin d'origine, car elle n'est jamais tombée en panne et donc jamais ouvert le capot moteur !! |
| yannou28 | le 14/01/2014 à 22:45 oui en plus tu a pas d'aileron donc travaille moins! |
| denis914 | le 14/01/2014 à 22:58 Si si Mossieur j'ai un aileron !!! Rétractable en plus et électrique !! Comme les vraies ! |
| yannou28 | le 14/01/2014 à 23:03 arf!cela pese une blinde cela ! |
| Joss94 | le 14/01/2014 à 23:08 Dixit tabougrisBonjour à tous Chez La buse, il y a une tige pour capot avant de 964 rs (facile à recouper c'est en alu) avec les accessoires. réf: 911.080039E 911.080039F 911.080039G sinon chez Pelican, il y a l'arrière, mais de mémoire pas donné, faut que je cherche.... |
| Rv 930 | le 15/01/2014 à 06:22 Justement c'est ce que je recherche la tige pour capot arrière chez Pelican je trouve pas.Merci |
