| PATRICK06 | le 16/01/2014 à 21:30 Bonjour,SVP, une fois micro billé mes Fuchs, les petits défauts dus à l'usure apparaissent (rayures bords de trottoirs par ex...) Que faire pour les masquer de manière durable avant application du vernis incolore sur la jante ? Si vous avez cette expérience... Merci d'avance Patrick |
| t24 | le 16/01/2014 à 22:21 S'agissant d'aluminium tes jantes rayée peuvent être re chargée (fait sur une jante peinte de 996) maintenant sur le bord quid de la différence de teinte ? |
| lup77 | le 17/01/2014 à 07:07 Bonjour Patrick,Je récupère samedi mes jantes Fuchs que j'ai fait restaurer, c'est à dire décapage complet, ponçage des bords, et a un endroit un tout petit rajout d'alu. Pour la finition, le centre est noir satiné, le bord n'est pas poli mais satiné pour le plus se rapprocher de l'aspect de l'anodisation d'origine et le tout est vernis mat! Résultat samedi, je pourrais te faire des photos pour te montrer le résultat. |
| yannou28 | le 17/01/2014 à 07:54 hello, il existe aussi des vernies qui donne un rendu d'anodisation maintenant,mais toutes les boite ne le font pas! |
| clay smith | le 17/01/2014 à 18:18 Le polissage du cerclage rattrape bien les rayures.Le microbillage va sans doute enlever l'anodisation. |
| ollive | le 19/01/2014 à 09:23 J'ai fait rénover les miennes, et l'alu des bords a été anodisé, ce qui me semble mieux qu'un verni. |
| aubelix 14 | le 19/01/2014 à 10:09 incontestablement ! c'est pas le meme prix non plus ............. |
| yannou28 | le 19/01/2014 à 11:23 oui, et l'aventage du vernie qui donne à aspect anodisé! c'est que l'on peut le fait sur des copies! alors que l'anodisation on peut pas le faire sur les copies fuchs car ce sont pas des jantes forgées!! (cela ce fait à haut température!) |
| PATRICK06 | le 19/01/2014 à 15:45 Merci a tous pour vos renseignements et témoignages.Une derniere question SVP, ou puis je m'adresser dans ma region pour faire renover mes jantes ? avez vous une idée de budget ? Merci d'avance PAT |
| castor | le 19/01/2014 à 16:26 pour une rénovation dans les règles de l'art (peinture et anodisation) il faut compter 400/450€ par jante suivant la dimension. |
| ollive | le 19/01/2014 à 17:08 C'est plutôt 250€ par jante, chez art restoration |
