Wastegate de turbo 3.0 de 1977
le 18/01/2014 à 20:58
Bonsoir à tous,
Je viens de remettre une 3.0 turbo de 1977 en route après un stockage de 2 ans, j'ai l'impression que la wastegate est bloquée ouverte, car la pression de turbo ne monte pas, avez-vous des infos sur son démontage, nettoyage, entretien...
Merci d'avance.
Pierre
Message édité le 18/01/2014
le 18/01/2014 à 21:38
Bonsoir Piet
tu a une membrane a l'intérieur
et juste avec le tuyau qui le commende en soufflant a la bouche dedant tu peut voir si ton wastegat fonctionne .
Après pour le régler il te faut. Lui appliquer une pression précise, et il se calle avec des cales sous le ressort
le 18/01/2014 à 21:40
Le démontage n'est pas compliqué.
Peut être que la soupape est grippé dans son siège
Démonte le couvercle, il y a un ressort en dessous qui pousse...
Vérifié l'état de la membrane au passage.
le 18/01/2014 à 21:42
Merci Macgyver60, Rv 930,
Je demonte demain.
J'ai déjà trouvé une menbrane chez R...P.au cas ou.
le 18/01/2014 à 21:53
Attentions, au gros ressort dedans
il ne pousse pas très fort mais longue course
il se retient a la main
bon courage pour demain
le 18/01/2014 à 21:57
Merci Macgyver60,
Super ton avatar.
A+
le 18/01/2014 à 22:08
Macgyver, tu t'es fait la main sur le mien?? Tu ne me l'aurais pas dit??
(encore merci à tes deux mains droites, ce jour )
@ Piet, ca peut être aussi ton mano de pression...
le 18/01/2014 à 22:21
Merci Piet pour le compliment
Et oui Alan c'est sur le tien que j'ai apris
on a bien avancé aujourd'hui
le 18/01/2014 à 22:23
Merci Alan,
Je regarderai aussi.
A+
le 18/01/2014 à 22:28
@ Piet, si tu as les chapitre 15 à 20 du manuel atelier 930, merci de me le faire savoir. C'est manquent dans la doc d'Eddy
A+
le 18/01/2014 à 22:40
Alan, je regarde demain ou lundi.
le 19/01/2014 à 11:04
Merci
le 19/01/2014 à 13:19
Au démontage regarde bien comment est pincée la membrane dans le chapeau pour bien la remonter
le 19/01/2014 à 13:49
Ok, merci Rv 930.
