| katiouchka | le 19/01/2014 à 12:13 bonjour à tousje suis 4 jours avant le départ jeudi je suis descendue chez Chris pour la préparation de ma carrera 3.0 de 77 pose du 2eme capot rampe de phares.;protèges carter..etc…ce que Chris me fait avec passion sauf que je suis rentrée hier soir sur paris avec de gros problèmes et j'ai vraiment eu l'impression que j'allais rester en rade - coupures avec secousses violentes et pétarades - aiguille du compte tour qui s'affole - impression de trous d'airs ou de saletés dans l'essence ( pour expliquer ..) - impossible de stabiliser à un rythme constant c'est peut être l'alternateur sauf que je n'ai que 4 jours pour tout faire - trouver un garage en urgence qui puisse le faire - trouver la pièce - brancher la rampe de phares et le reste pour que ça marche merci de votre aide kat Message édité le 21/01/2014 |
| aubelix 14 | le 19/01/2014 à 12:28 BHKZ ?appele fildemass ............ |
| proporsche | le 19/01/2014 à 12:34 salut:ou il pourrait distributeur rotor... |
| tataneur | le 19/01/2014 à 12:49 C est arrivé juste apres la mose en place du capot?Ce n est pas un probleme de masse ou plus generalement de connexions? |
| ALAN | le 19/01/2014 à 13:08 Salut Kat, As-tu regardé le bon fonctionnement de la batterie (court-jus interne) Regarde si elle se charge bien (au moins à 70%, sinon, c'est la batterie en fin de vie. |
| katiouchka | le 19/01/2014 à 13:59 merci à vous tous..j'ai envoyé des mails a fildemass j'espère trouver une solution rapide merci encore |
| luky luke | le 19/01/2014 à 14:02 à ce stade c plus un appel téléphonique qu'il faut !!!non ?? |
| lolocarrera | le 19/01/2014 à 14:04 ca ressemble bien a un probleme d alternateur ca..... ou de batterie ... moi je changerais les deux si l alternateur est dispo chez la buse je peux te faire ca |
| katiouchka | le 19/01/2014 à 14:08 waouu lolo tu es génial !! ça je le sais depuis le premier jourje viens d'acheter chez la buse un régulateur d'alternateur car c était le dernier..me suis dit..ça peux servir.. je cherche le bon modèle d'alternateur pour la carrera 3.0 de 77 suis pas sure que ce soit le même que la SC ? et batterie oui je vais changer |
| FabSC3 | le 19/01/2014 à 14:30 Déja eu des symptômes identiques sur SC: régulateur (externe) qui ne fonctionnait pas bien et donc batterie faible.Je te souhaite que ce ne soit que cela car c'est rapide à remplacer. Fab |
| hermios | le 19/01/2014 à 17:17 et l'actuateur d'air? |
| rosalie | le 19/01/2014 à 17:45 si le compte tour est pris sur l' alternateur , cela vient de là , si le compte tour est sur la bobine , regarde les fils , j' ai eu ce problème sur ma carrera 3,2 , fil du + desserré .Je vais te suivre pour ce rally , mon fils habite à 50m de la mairie de Reims , je vais lui demander de te prendre en photo ciao |
| 930noire | le 19/01/2014 à 19:27 Sur la 3.0 le regulateur n 'est pas dans l alternateur mais exterieur |
| montblanc | le 19/01/2014 à 21:21 OUaaahhhhNous attendons à Annecy la 108 ! |
| carflechroug | le 20/01/2014 à 09:53 Bonjour Kat,fais contrôler un truc tout bête : le rupteur (pièce à quelques euros disponible chez tout distributeur Bosch), peut-être usé ou mal réglé, j'ai eu ce souci sur la carrera 3.0 il y a peu, exactement les m^mes symptômes que tu décris! |
| cassismegane | le 20/01/2014 à 12:35 Pourquoi ne pas demander à Chris s'il peut monter, il a préparé et refait le moteur, il a préparé la voiture, il fait l'assistance, il est le dernier à être intervenu sur l'auto il est le mieux placé pour la connaître, perdre le minimum de temps et finir la préparation: rampe de phares etc etc.Je pense que rien ne sert de supputer sur la panne, le dépannage passera forcément par un pro avec l'auto devant lui, ce n'est pas Kat qui va démonter! Espérons!!!! Cassismégane |
| aubelix 14 | le 20/01/2014 à 13:04 c'est pas fildemass ,le moteur ? |
| katiouchka | le 20/01/2014 à 13:18 oui chris a fait celui de ma SC 83 blanchela carrera 3.0 de 77 rouge c'est fildemass qui a refait le moteur avant que je l'achète le pb semble être l'allumage je file chez ans merci à tous |
| aubelix 14 | le 20/01/2014 à 13:24 mais c'est bien avec la 3.0 rouge que tu faits le MCH ? |
