| olivier71 | le 19/01/2014 à 16:31 Salut la compagnieJ'ai remplacé cet APM mon volant momo par un joli 4 branches d'origine trouvé chez un Porschiste passionné et symphatique de la région. Mais petit probléme aprés emboitage sur les canelures de la colonne, il me reste un jeu de 5mm. Ecrou bien serré, me manquerait il une bague ou un cache ?? url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=858385DSC03289.jpg] [/url] |
| cdrik915 | le 19/01/2014 à 16:32 Nan , c'est simplement le moyeu . |
| olivier71 | le 19/01/2014 à 16:36 salut Cedle moyeu quoi ??? pas assez serré ? je suis à fond . Pas de la bonne longueur = trop court ?? ou tout est normal . |
| cdrik915 | le 19/01/2014 à 16:53 Ce sont les canelures du moyeu qui ne vont pas assez loin , bref , de la fonderie a peu pres. |
| TheBip | le 19/01/2014 à 22:17 J'ai le même problème. On sait faire quelque chose ? |
| olivier71 | le 20/01/2014 à 21:15 J'ai le même problème. On sait faire quelque chose ? Dis moi "the bip" sais tu si ton volant est d'origine ou si il a ete remplacé ? Sur le mien j'ai bien regardé sur les parties male & femelle de l'emboitement des cannelures, pas de défaut d'usinage. je penche plus pour une lgueur d'emmanchement legerement differente d'une année a l'autre car je suis franchement en butée, sans erreur possible. |
| TheBip | le 20/01/2014 à 21:22 Non ce n'est pas celui d'origine.Quand j'ai acheté la voiture il y avait un petit volant 3 branches(que j'ai toujours). Il était trop petit je prenais mes mains dans le tableau de bord en tournant. J'avais aussi du jeu transversal. J'ai rajouté une 2eme rondelle pour savoir bien serré et maintenant ce jeu là, ca va. Il y a pas un cache en plus ? Le moyeu doit rentrer dans le cache en plastique du tableau de bord ? Voici le mien : ![]() ![]() Désolé si les photos ne sont pas trop top mais pas facile à prendre Message édité le 21/01/2014 |
| proporsche | |
| cdrik915 | le 22/01/2014 à 12:45 Vous pouvez tourner et retourner dans tous les sens : si le moyeu est a fond dans les canelures , c'est que le moyeu a une fonderie approximative (trop court) , voila tout.A part changer de moyeu , ou prendre un moyeu avec un caoutchouc de recouvrement , genre Momo , je n'entrevois pas de solution. |
| TheBip | le 22/01/2014 à 12:59 Remplacer le volant par un vrai volant de 3.2 me paraît bien aussi Ce soir je regarde le numéro sur le volant. --EDIT-- Bon ben voilà mon problème, c'est un volant de 928 928 347 084 02 (04 VERL) Message édité le 22/01/2014 |
| TheBip | le 09/02/2014 à 22:38 J'ai remplacé mon volant par un bon.Tout de suite ça va beaucoup mieux Je n'ai plus de jeu vertical. Par contre pour mettre le volant, je n'ai pas su le mettre comme ça. J'ai du l'enfoncer en serrant l'écrou. Impossible de l'enfoncer en appuyant juste dessus. |
