Pompe nettoyage haute-pression du pare-brise
le 20/01/2014 à 11:24
Hello,
On a parlé récemment de la pompe haute-pression pour nettoyer le pare-brise.
Elle ne fonctionne pas sur ma 911 mais je ne la trouve pas et pourtant je l'ai bien avec le bouton, le double tuyautage...
Quelqu'un aurait 2mn pour poster une photo?
Merci!
le 20/01/2014 à 12:06
salut:
salut:
le 20/01/2014 à 12:18
J'ai démonté la mienne récemment comme elle ne fonctionnait pas: elle était bloquée par le liquide de lave-glace cristallisé dans les engrenages, après 5 ans d'immobilisation.
J'ai démonté, nettoyé, remonté, ça marche...
(On sait sortir les engrenages en chassant les axes)
PLE.
le 20/01/2014 à 14:44
Merci Proporsche mais tu me montres celle du lave glace normal.
Je parle de celle pour le nettoyage intensif, pres du bocal de liquide de frein parait il.
le 20/01/2014 à 15:16
le 20/01/2014 à 18:37
Bon personne n'a la fonction "nettoyage intensif" qui fonctionne avec un réservoir de liquide spécifique?
le 20/01/2014 à 18:40
le nettoyage intensif, normalement est en haut a droit dans coffre avant à coté du master vac!
le 20/01/2014 à 18:45
En haut à gauche tu veux dire, dans le sens de la voiture? Devant le conducteur?
Je vois bien le tubage mais pas la pompe. Elle doit être bien planquée.
le 20/01/2014 à 18:48
oui elle est pas la,ceux qui on le super lavage on un réservoir ou il faut mettre un concentre de lavage!
le 20/01/2014 à 18:49
Je crois bien voir le réservoir mais pas la pompe...
le 20/01/2014 à 19:27
La pompe est sous le petit réservoir a côté de la tête d'amortisseur
Et un peu plus haut sous la baie de pare brise il y a le relais.
Tu suivras les fils.
le 20/01/2014 à 19:49
Ah merci déjà ça m'aiguille un peu...
le 21/01/2014 à 10:45
Bonjour
Cette pompe est clipsée sur ce réservoir (voir vue éclatée "lavage plus fort",sur le site de la rose )
Je me suis penché sur la question,quand bétement j'avais
mis du liquide spécial ,qui ne partait pas. L'ancien
propriétaire l'avait supprimée.Depuis j'ai tout enlevé.
Le lave glace principal fonctionne très bien,avec bien sur du nettoyant efficace
Bonne journée
le 21/01/2014 à 21:18
Je m'en occupe dès que j'ai un peu de temps.
Mon but n'est pas de supprimer tout ce qui ne marche pas mais de remettre en ordre de marche.
Merci
le 22/01/2014 à 09:43
Bonjour cela est tres bien il faut prendre soin de nos mamies !!!!
le 22/01/2014 à 09:47
Dixit ced911Je m'en occupe dès que j'ai un peu de temps.
Merci
+10000
le 25/01/2014 à 19:57
Bonjour ced911. J'ai changé la pompe de lave glace haute préssion qui est sous le petit réservoir à coté du servo frein et cela se fait facilement. Puis j'ai mis du produit spécial avec silicone et j'ai essayé en faisant fonctionner ce lave glace haute pression 2 ou 3 fois. je n'ai pas été ebloui par l'efficacité de ce systéme par rapport au normal. Mais par contre j'ai été surpris par la vitesse à laquelle le reservoir se vide. Je crois que je ne m'en servirais plus. Je suis juste satisfait par le fait qu'il fonctionne et c'est tout!
le 25/01/2014 à 22:12
Message édité le 25/01/2014
le 25/01/2014 à 22:34
@jcb76 Ca suffira à ma joie à moi aussi si ça fonctionne! Quant à l'efficacité... Je pense aussi que ça ne doit pas être un Kärcher.
