| b2c | le 21/01/2014 à 14:57 bjr a tous quelqu'un pourrait m expliquer le fonctionnement de la soupape thermostatique , a quoi sert elle , et son branchement ;comment savoir si elle est défectueuse merci a bientot bonne route a tous |
| Plumplum911 | le 21/01/2014 à 15:18 SalutLa soupape thermostatique sert à faire recirculer des gaz carter dans l'admission du moteur(gaz de "blow by" qui passent à travers la segmentation) et ce pour des contraintes environnemntale. Elle s'ouvre/ se ferme en fonction de la température. La vérification s'effetue donc en la démontant et vérifiant si elle réagit bien aux variations de T°. Tapes sur les recherche, y'a déjà de nombreux posts à ce sujet A+ |
| b2c | le 21/01/2014 à 15:39 merci sa m éclaire un peut !!! bonne route a tous |
| mateo | le 21/01/2014 à 19:49 Bonsoir (sujet que l on avait ouvert avec JC26 le 07/ 10/ 2013) J ai changé la mienne il y a 3 mois environ.Elle etait toujours ouverte, sortie du conjel ou a l eau bouillante . La soupape neuve est ouverte a basse température est se ferme a environ 13 15 degrés. A+ |
| FV911 | le 21/01/2014 à 19:50 Elle ressemble à quoi votre soupape |
| mateo | le 21/01/2014 à 20:19 Elle ressemble à quoi votre soupape? Comme je ne sait pas metre en ligne réf p30940 chez RP . |
| b2c | le 21/01/2014 à 20:22 elle est grande comme une ( piece 2 euro )elle est située derriere le papillon des gaz il y a deux petites sorties ( 1mm de diamètre ) l autre sortie est repérées avec une bague bleue a bientot |
| b2c | le 21/01/2014 à 20:25 Dixit mateoElle ressemble à quoi votre soupape? Comme je ne sait pas metre en ligne réf p30940 chez RP . Message édité le 22/01/2014 |
| FV911 | le 21/01/2014 à 21:22 ok |
